Toon app: Afvalwijzer
Re: Toon app: Afvalwijzer
Hi Toonz,
What I did :
Install the app v 5.5 after removing it from my toon.
1 reboot after installing in from the toon store
After entering my waste provider 1 reboot
After entering my postal code 1 reboot. ( the settings of my waste provider are stored somewhere else i think )
But the list stays empty and the Toon reboots every 5-10 minutes.
Checked the wastecollectionProvider on my Toon and Git and the are 100% identical.
Let me know what I can check / do.
Regards 4nuts.
What I did :
Regards 4nuts.
that's weird.
You should not have to enter your postal code after reinstalling the app (app settings are stored in a persistent location).
The app settings are stored in : /mnt/data/tsc/wastecollection.userSettings.json
Is that file looking ok?
If you can't find anything I am happy to have a look via Teamviewer (not today) to find out what's going wrong.
Just send me a PM with your (phone) contact details.
Kind regardz,
Kind regardz,
Hallo allemaal,
ik heb tot voorkort gebruik gemaakt van de afval kalender in mijn Toon. Maar na een update van de app laad Toon de ophaaldagen niet meer.
Ik moet gebruik maken van de Afvalstoffendienst (Gemeente Heusden)
Ik had in dit form diverse mogelijkheden gezien om de ophaaldagen in te laden maar tot op heden blijft de app leeg;
Extra dagen opgegeven middels een file op de toon zelf en middels een webpagina gehost op mijn NAS en de webpagina opslaan en deze in de Toon.
Heeft iemand nog tips want ik loop vast....
Via deze link moet ik mijn ophaaldagen ophalen:
https://heusden.afvalstoffendienstkalender.nl/
Postcode: 5252AT
Huisnummer: 13
Ik lees de reacties over wat ik eventueel verkeerd doe en ik hoop dat de afvalstoffendienst weer als normaal werkt.
Gr Mark
Postcode: 5252AT
Huisnummer: 13
Gr Mark
https://domoticaforum.eu/viewtopic.php? ... nst#p98799Mark.J wrote: Ik lees de reacties over wat ik eventueel verkeerd doe en ik hoop dat de afvalstoffendienst weer als normaal werkt.
Gr Mark
Hi Toonz,Toonz wrote:that's weird.
Kind regardz,
It is not the app but my Toon, sorry for that.
I rooted a other Toon and install only the Afvalkalender and it works as it should. it loads directly after entering the postal code the list of waste dates.
My other Toon is very slow with only running Buienradar, Homeassistant controller and Afvalkalender, maybe that's why it is constantly rebooting, I think I will use the ToonRecovery to restore it to default so that it will be responsive again.
regards 4nuts
Dat kan, sterker nog, het is al gedaan .
Je kan nu afvalverwerker 46 kiezen in het instellingenscherm en je postcode/huisnummer invullen (Toon zal eenmaal opnieuw opstarten na het ophalen van de nieuwe plugin).
Kind regardz,
bedankt Toonz
en het werkt ook al
gr Jack
en het werkt ook al
gr Jack
@TOONZ, ACV afvalkalender staat er ook tussen en werkt prima!! Top, bedankt!!
Toon app: Afvalwijzer Middelburg
Hi Toonz,
Mooie app en dank voor al het werk wat je/jullie er allemaal in stoppen.
Is het ook mogelijk de afvalwijzer van Middelburg/Vlissingen toe te voegen? Is wel actief op de HomeAssistant maar als het ook op een tegeltje kan, graag
https://afvalwijzer.middelburgvlissingen.nl/
- Starting Member
Zou je https://afvalwijzer.lingewaard.nl/ ook kunnen toevoegen?
Sinds 1 januari zijn ze overgegaan van afvalwijzer naar hun eigen app
I added lingewaard.nl (47) and middelburgvlissingen.nl (48).
For both:
- go to the settings screen of the app and select provider 47 or 48
- enter your calendar ICS nr in the settings screen
On your PC go to the waste website of your city and login with your zipcode/housenr.
Find the download link for your calendar (usually via de button 'Zet inzameldata in agenda' or something similar).
The last 16 digits of the link is your ICS nr (example: https://afvalwijzer.middelburgvlissinge ... 0000016317)
Press 'Opslaan' on Toon after entering the ICS nr. Toon will download the new plugin and restart once to activate it.
Kind regardz,
For both:
Kind regardz,
Hi Toonz,
Thanks for the quick reply and works like a charm for provider 48.
Cheerzz Red
Cheerzz Red
Werkt mooi met die online plugins.. nu is het niet nodig om voor elke wijziging de hele app te uldaten. @toonz : compliment!
