Page 10 of 13
IPPower 9212 Delux script
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:50 am
by Bastiaan
Ik geef je even mijn setup schermen waar alles normaal lijkt maar het scherm om de namen toe te kennen lijkt een chinese chaos.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:52 am
by Alexander
zebrafilm heb je outgoing firewall aangezet om de udp packets tegen te houden? ;-)
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:55 am
by Bastiaan
Inmiddels het chinees vervangen (Ik ken maar een stuk of tien woorden) door ASCII en nu loopt de boel weer gewoon. HEt kan zo simpel zijn.... Ik hou debug nog even aan voorlopig
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:56 am
by Bastiaan
ahum....
20-3-2009 9:55:17 IPPower DEBUG: Entering GetStatus...
20-3-2009 9:55:17 IPPower DEBUG: Query: http://192.168.1.32:80/info.xml
20-3-2009 9:55:17 IPPower ERROR: Cannot query http://192.168.1.32:80/info.xml: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.
20-3-2009 9:55:47 IPPower DEBUG: Entering GetStatus...
20-3-2009 9:55:47 IPPower DEBUG: Query: http://192.168.1.32:80/info.xml
20-3-2009 9:55:47 IPPower DEBUG: Parsing info.xml
20-3-2009 9:55:47 IPPower DEBUG: IPPower firmware version: V1.12 2008/09/04
20-3-2009 9:55:47 IPPower DEBUG: Output mask: 00000000
20-3-2009 9:55:47 IPPower DEBUG: Input mask: 11110000
Posted: Fri Mar 20, 2009 11:01 am
by Rene
Dat is in ieder geval een verschil, ik heb dit niet:
Ook die rotzooi die je bij Search by MAC staat heb ik niet. Misschien eens resetten die IPPower zodat alle fabriekssettings weer teruggezet worden?
Posted: Fri Mar 20, 2009 11:54 am
by Rene
Zijn er nog anderen die dezelfde problemen constateren als zebrafilm? Ik heb de plugin nu op 2 servers draaien die tegelijkertijd draaien, maar ik heb de fouten die Bastiaan ziet nog steeds niet kunnen reproduceren.
@Zebrafilm: Gebruik je ook mijn Plugwise plugin? De code die ik gebruik om de IPPower te pollen is namelijk identiek aan die van de Plugwise plugin.
Posted: Fri Mar 20, 2009 12:29 pm
by Rene
De IPPower heeft de optie om een SNMP trap te versturen als er een input contact gesloten wordt op de 9201. Dit zou een mooie optie zijn om geen events te missen, want met pollen ga je korte event geheid missen. Alleen bij mij werkt het soms wel en soms niet (meestal niet). Heeft iemand anders hier al mee gespeeld?
Posted: Fri Mar 20, 2009 12:58 pm
by TANE
Rene,
SNMP zou een veel beter optie zijn..dan kan het ook voor een deurbel gebruikt worden..
Ik ga zo de plugin installeren.
Posted: Fri Mar 20, 2009 12:59 pm
by Bastiaan
Rene: Nee ik gebruik geen plugwise en heb nog niet met de SNMP trap gewerkt.
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:05 pm
by Rene
Het afvangen van de SNMP trap zit nog niet in de plugin. Dus als je er wat mee wil spelen moet je traps op een andere manier opvangen of alleen controleren of de traps verstuurd worden. Ik begin pas met implementeren van deze optie in de plugin als ik zeker weet dat dit betrouwbaar werkt vanuit de IPPower.
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:12 pm
by TANE
Belangrijkste optie voor mij op dit moment is de output. Hoop dat SNMP betrouwbaar genoeg is
Waar kan je de SNMP server adres opgeven?
Trap when DI has trigged Enable. zou verwachten dat je dan hier een adres kan opgeven.
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:18 pm
by Bastiaan
Overigens loopt ales nu weer goed en zonder debug errors in de log.
Ik ga DEBUG maar weer even uitlaten.
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:30 pm
by Rene
@Zebrafilm: Heb je iets veranderd?
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:32 pm
by Rene
@Chak: Volgens mij wordt het manager IP adres gebruikt voor SNMP
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:38 pm
by TANE
daar zit wat in...had een snmp trap server of iets dergelijks verwacht.
