Storing Toon keteladapter
Re: Storing Toon keteladapter
Post by TheHogNL »
mAiden wrote: Heb het niet over Eneco TheHogNL. Maar echt over Quby (creator of Toon). :D
Heb zojuist de mail verstuurd naar 4 contactpersonen binnen Quby, om is even alle ins en outs te weten, 1 ervan was direct betrokken bij Interpolis.
Snap ik hoor. Ik gaf alleen aan dat het dus niks met Eneco te maken heeft en dat daarom Eneco er niks over roept.
Ik heb de 4.20.7 resource file klaar. Hij zal zo op de gebruikelijke plek komen.
4.20.7 resource file is available here: files.domoticaforum.eu/index.php?cam=/T ... ourcefiles
mAiden
Post by mAiden »
Inmiddels draait tie op 4.20.7. Helaas ziet de ketelmodule nogsteeds niet, heb 3n vermoeden dat deze kaduuk is. Aangezien mij andere Toon exact hetzelfde doet met deze ketelmodule. Maar is even MP afspeuren.
Overigens kan ik interpolis niet bereiken, krijg dan een 404 not found error. Zou je hiervoor nog wat in de qmf_release moeten zetten dan?
Post by TheHogNL »
Ja als je andere toon het ook niet op die ketelmodule doet dan is het wel duidelijk.
Bij mij werkte het gewoon met een basis installatie 4.20.7. Ik zie wel in qmf_tenant.xml deze sectie:
        <hdrv_hue>
                <enableSomfy>1</enableSomfy>
        </hdrv_hue>
Maar dat zou niet nodig moeten zijn.
De werkte url is eigenlijk http://[toon-ip-adres]/hdrv_hue/myfox/
Werkt deze wel?
In /qmf/etc/lighttpd/conf.d/myfox_rewrite.conf staat de rewrite hiervoor:"^/myfox/(.*)$" => "/hdrv_hue/myfox/$1"
De http://toon.local/myfox is nodig voor de werkelijke aanmelding. De Quby Interpolis webserver voor aanmelding accepteerd alleen als de referer "toon.local" is
EDIT: het is http://toon.local/myfox/ (dus met de trailing back slash er achter.. anders triggerd de rewrite niet)
Hmmm, interesting..... Did the keteladapter break because of the downgrade or was it just bad luck and was the downgrade maybe successful? We probably never know....
mAiden
Post by mAiden »
Thanks TheHogNL voor het helpen vandaag. Was inderdaad de / aan eind, nu kwam ik wel uit op de link.. Als je een account wil aanmaken, kom wel uit bij de Toon API.
Hier is de Status Verbruik config te vinden: https://drive.google.com/open?id=1hJ-3E ... ZLFq7UpBE2
Eneco heeft ooit gepushd naar deze Toon, vandaar dat ik alles waardes ervan heb.
Ben er alleen nog niet uit, hoe je nou je verbruiken erin kan verwerken :D
mAiden
Post by mAiden »
Toonz wrote:Hmmm, interesting..... Did the keteladapter break because of the downgrade or was it just bad luck and was the downgrade maybe successful? We probably never know....
Dat blijf de grote vraag, ergens zit me dat wel in de weg Toonz. Dat ik nu niet weet van hoe of wat :roll:
