toon start niet op blijft hangen in bootscreen
TerrorSource
Re: toon start niet op blijft hangen in bootscreen
Post by TerrorSource »
MadMax wrote:Vandaag ook een Toon1 geroot (via https://www.dennisbor.com/2020/01/19/toon-rooten/). Het lijkt allemaal succesvol, alleen heb ik ook het probleem dat mijn Toon niet doorstart maar op 30% blijft hangen. Hij heeft al een half uur aangestaan dus volgens mij gaat er nog wat mis bij me. Het script lijkt trouwens wel te draaien. Iemand nog ideeën waar het probleem kan zitten? Ik kan de Toon wel benaderen via SHH.
Je had ten eerste ook de Toon moeten rooten met de "officiele" handleiding hier op het forum :)
Als je een andere handleiding hebt gebruikt zal je contact op moeten nemen met diegene die de handleiding heeft gemaakt. wij kunnen niet instaan voor een handleiding van een ander.
Post by TheHogNL »
Dat betekend dat alleen de GUI niet wil opstarten. Zoek even in het forum hoe je een qt-gui log kan maken. En wellicht helpt het om update-script te gebruiken?
MadMax
Post by MadMax »
Met de geweldige hulp van mAiden een recovery uitgevoerd. Nu werkt alles! Super bedankt voor de hulp.
En excuus dat ik niet meteen aan de slag ben gegaan via dit forum! :D
Demif
Post by Demif »
toch iets vreemds na recovery ik kan niet meer inloggen via ssh FileZilla of cyberduck wel via de terminal
er is wel even verbinding daar wordt deze geblokkeerd? in file zilla (FATAL ERROR: Received unexpected end-of-file from SFTP server) en cyber duck zegt (Exhausted available authentication methods).
iemand een idee.
mAiden
Post by mAiden »
Demif wrote:toch iets vreemds na recovery ik kan niet meer inloggen via ssh FileZilla of cyberduck wel via de terminal
iemand een idee.
Heb je de OpenSSH package geïnstalleerd, voor de zekerheid de installatie link hieronder:
Demif
Post by Demif »
nee niet na de recovery voor heen werkte het prima, wou het even opnieuw installeren via jou link maar ik krijg openssh niet geïnstalleerd
* opkg_download: Failed to download http://files.domoticaforum.eu/uploads/T: HTTP response code said error.
de link werkt wel als ik het ipk bestand download op de mac.
welke commando moet in intypen om bv het ipk bestandtje eerst te downloaden en dan te installeren misschien dat het via die manier lukt
bedankt alvast
Demif
Post by Demif »
Demif wrote:nee niet na de recovery voor heen werkte het prima, wou het even opnieuw installeren via jou link maar ik krijg openssh niet geïnstalleerd
bedankt alvast
gelukt: heb het volledig adres naar het ipk bestand ingevoerd en alles is geïnstalleerd, je had gelijk werk allemaal weer
thnx
Duggel
Post by Duggel »
Ik heb ditzelfde probleem, mijn Toon hangt vast in het bootscreen op 30%.
Ik had al langer wat problemen met mijn Toon; af en toe leek 'ie vast te lopen (reageerde dan heel traag) en startte soms uit het niets opnieuw op. Ik vermoed dat er ergens niet goed gaat en dat het geheugen vol loopt ofzo?
Vorige week zag ik dat er een update was, maar het lukte niet om deze te downloaden omdat ook wifi niet meer wilde; kreeg wel een ip-adres, maar alles wat met een actieve internet-verbinding te maken had (buitentemperatuur, buienradar, postnl pakketten, enz) werkte niet.
Ik besloot een handmatige reset te doen in de hoop dat dit het wifi-probleem zou herstellen, maar helaas... sindsdien zit ik met een permanent zichtbare laadbalk.
Ik heb geprobeerd een recovery te doen via het ToonRecovery script, maar ik loop vast bij de optie: "When the Toon is booted into the recovery environment start your favourite serial terminal emulator".
Ik heb werkelijk geen idee wat ik moet doen om de daadwerkelijke recovery uit te voeren, zo ver gaat mijn terminal / raspberry / linux kennis niet.
Is er iemand die mij van meer instructies kan voorzien? Uiteraard heb ik gegoogled en kwam ik "screen" tegen, maar dit leverde mij vooralsnog niet het scherm op wat ik volgens de handleiding zou moeten krijgen.
Om niet direct hulp te hoeven zoeken heb ik ook nog geprobeerd de ToonRooter opnieuw uit te voeren. Dit gaat helemaal goed, maar helaas blijft de laadbalk nog steeds hangen. SSH'en naar de Toon gaat direct na het inschakelen van de stroom heel even (ik ben gekomen tot het punt waar om het wachtwoord wordt gevraagd), maar vervolgens loop ik tegen timeouts aan. Ik vermoed dat het geheugen van Toon weer vol loopt en zelfs een SSH login-verzoek niet afgehandeld krijgt. Ik kom ook alleen "zo ver" als ik het direct na het opstarten probeer. 2 minuten nadat de stroom is ingeschakeld krijg ik alleen nog maar een timeout bij het opzetten van de verbinding. De verbinding verloopt nu overigens via de lan-connector aangezien wifi nog niet wil.
Ik zal dus echt eerst de recovery stappen moeten doorlopen.
Alvast bedankt voor de hulp.
Jursem
Post by Jursem »
Hoi, ik heb sinds kort een toon die geroot is. Nou wilde ik van de week een update uitvoeren van de fireware. Dat ging wat moeizaam. Dus heb ik de toon uitgezet. Helaas komt hij nu niet meer door het opstartscherm heen en blijft op 1/3 van de balk hangen. Hoe kan ik dit oplossen? Resetten heeft geen zin. Ik heb geen apparatuur om hem ergens op aan te sluiten.
Post by TheHogNL »
Duggel wrote:Ik heb ditzelfde probleem, mijn Toon hangt vast in het bootscreen op 30%.
screen /dev/serial0 115200
succes
Jursem
Post by Jursem »
Hoi, geen idee wat ik nu moet doen. Ik heb geen PI, raspberry en ook geen Linux. Kan je iets met Windows doen met de netwerkaansluiting? Geheugen probleem kan het niet zijn, want hij werkte gewoon goed. Ik heb een update van de firmware gedaan, maar het downloaden bleef op 0% staan. Verder gebeurde er niets. Dus toen uitgezet en weer aan. Het als gevolg dat hij niet verder komt. Hij heeft nu 24 uur aangestaan en komt niet verder.
teusjuh
Post by teusjuh »
ik zit met hetzelfde probleem en op 5.33.9
de toon start niet meer op en blijft ook op ongeveer 30 procent hangen.
ik kan er wel met ssh in.
ik heb geen idee hoe ik die recovery moet draaien
ik heb geen raspberry enkel de usb ttl serial kabel waar ik hem ooit handmatig mee heb geroot via putty
Post by TheHogNL »
Jursem wrote:Hoi, geen idee wat ik nu moet doen. Ik heb geen PI, raspberry en ook geen Linux. Kan je iets met Windows doen met de netwerkaansluiting? Geheugen probleem kan het niet zijn, want hij werkte gewoon goed. Ik heb een update van de firmware gedaan, maar het downloaden bleef op 0% staan. Verder gebeurde er niets. Dus toen uitgezet en weer aan. Het als gevolg dat hij niet verder komt. Hij heeft nu 24 uur aangestaan en komt niet verder.
Zonder minimaal een raspberry pi kom je echt neit verder
Post by TheHogNL »
teusjuh wrote:ik zit met hetzelfde probleem en op 5.33.9
Recovery verloopt via een raspberry pi aangesloten op de toon.
Aangezien je er nog wel met ssh in komt, vertel eens wat je al geprobeerd hebt. Het is dan alleen Qt wat niet meer werkt.
teusjuh
Post by teusjuh »
Welcome to the rooted Toon upgrade script. This script will try to upgrade your Toon using your original connection with Eneco. It will start the VPN if necessa ry.
Version: 4.32 - TheHogNL & TerrorSource & yjb - 16-11-2020
If you like the update script for rooted toons you can support me. Any donation is welcome and helps me developing the script even more.
https://paypal.me/pools/c/8bU3eQp1Jt
Warning: there is a new version of update-rooted.sh available! Do you want me to download it for you (yes/no)?
yes
Ok I downloaded the update. Restarting...
Version: 4.42 - TheHogNL - 17-02-2021
There is no base file installed? Try to get flavour from ready to install files.
Could not determine you current running flavour.
DEBUG:
base-files - 3.0.14-r100
base-passwd - 3.5.20-r1
killall: openvpn: no process killed
eneco-001-187986:~#
en ik heb het met -f geprobeerd dan krijg ik
Only fixing files.
creating backup of inittab...
creating backup of hosts...
sh: 4: unknown operand
FIXING: Trying to fix Global.qml now to add all the Toonstore installed apps aga in.
grep: /qmf/qml/qb/base/Globals.qml: No such file or directory
Restoring buienradar in Globals.qml
sed: /qmf/qml/qb/base/Globals.qml: No such file or directory
Restoring solarPanel in Globals.qml
Restoring wastecollection in Globals.qml
Restoring wifiqr in Globals.qml
Restoring toonstore in Globals.qml
FIXING: Now fixing internet settings app to fake ST_TUNNEL mode.
grep: /HCBv2/qml/apps/internetSettings/InternetSettingsApp.qml: No such file or directory
Modification in InternetSettingsApp.qml is missing. Fixing it now.
sed: /HCBv2/qml/apps/internetSettings/InternetSettingsApp.qml: No such file or d irectory
FIXING: Now modifying notifications bar to not show any network errors
grep: /qmf/qml/qb/notifications/NotificationBar.qml: No such file or directory
Modification in NotificationBar.qml is missing. Fixing it now.
sed: /qmf/qml/qb/notifications/NotificationBar.qml: No such file or directory
sed: /HCBv2/etc/qmf_release.xml: No such file or directory
EDITING: disabling Eneco subscription feature apps to free up memory on this too n 1
EDITING: disabling KPI and weather happ as these are not necessary on rooted too ns
sed: /HCBv2/etc/qmf_hardware.xml: No such file or directory
EDITING: disabling samba nmbd on toon 1 as probably it is not necessary
Finished fixing files!
met -v krijg ik dit ik heb trouwens 5.41.1
Forcing version: 5.41.1
DEBUG:
update-rooted.sh: line 1060: can't open /root/iptables.save: no such file
dit is de log
>> 2021-03-08 00:33:59 +0000 (pid 1360) upgrade-qb2.sh qb2 uni 5.41.1 prepare
>> 2021-03-08 00:33:59 +0000 (pid 1360) prepare
qb-auto-update not running
sh: 5: unknown operand
>> 2021-03-08 00:34:00 +0000 (pid 1360) preparing
>> logKeyValText: key(upgrade-prep-info), value(upgrade-prep-start) and text(afv=qb2/uni/5.41.1)
>> Hotfix for writing System Time to RTC
Hardware Clock before: Mon Mar 8 00:34:00 2021 0.000000 seconds
Hardware Clock after : Mon Mar 8 00:34:00 2021 0.000000 seconds
>> configured opkg feeds:
src/gz base http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.41.1
src/gz oe-2.6.36-R10-h28-cmpxchg64 http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... -cmpxchg64
src/gz oe-2.6.36-base-r17-splash2 http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... 17-splash2
src/gz oe-all http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... h-curl/all
src/gz oe-armv5e http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... url/armv5e
src/gz oe-quby2 http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... curl/quby2
>> opkg_dl.update: opkg --cache /mnt/data/update --download-only update # try 1/5
>> opkg_dl.update.supervisor: monitoring /mnt/data/update for threshold 5000
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.41.1/Packages.gz.
Inflating http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.41.1/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/base.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/uni/5.41.1/Packages.sig.
Signature check passed.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ackages.gz.
Inflating http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ackages.gz.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-2.6.36-R10-h28-cmpxchg64.
Downloading http://feed.hae.int/feeds/qb2/oe/angeli ... ckages.sig.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-2.6.36-base-r17-splash2.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-all.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-armv5e.
Updated list of available packages in /var/lib/opkg/oe-quby2.
> opkg_dl.update: Exit code: 0
>> Unknown old flavor! Aborting.
>> logKeyValText: key(upgrade-exit-status), value(prepare-error-unknown-old-flavor) and text({"fromVersion":"","toVersion":"5.41.1"})
>> 2021-03-08 00:34:08 +0000 (pid 1360) prepare-error-unknown-old-flavor 'Unknown old flavor ! Aborting.'
> opkg_dl.update.supervisor: Exit
>> 2021-03-08 00:38:04 +0000 (pid 1312) upgrade-qb2.sh qb2 uni 5.41.1 prepare
>> 2021-03-08 00:38:04 +0000 (pid 1312) prepare
>> 2021-03-08 00:38:05 +0000 (pid 1312) preparing
Hardware Clock before: Mon Mar 8 00:38:04 2021 0.000000 seconds
Hardware Clock after : Mon Mar 8 00:38:05 2021 0.000000 seconds
>> 2021-03-08 00:38:12 +0000 (pid 1312) prepare-error-unknown-old-flavor 'Unknown old flavor ! Aborting.'
