Page 2 of 3
Re: Overzetten HS3 naar andere pc
Posted: Sun Dec 06, 2020 12:32 am
by Wim2008
Ik heb nu de 2 files verplaatst maar er verandert niets in HS3.
Ik heb de Plugwise devices verwijderd uit HS3 en opnieuw HS3 opgestart, maar geen verschil. De verdwenen devices komen weer in HS3 zonder data of te kunnen besturen.
Is er ergens iets te vinden wat Rien toen aangaf om te doen?
Posted: Sun Dec 06, 2020 1:02 am
by Akatar
Wim2008 wrote:Ok. Ik kan me uit het verleden daar iets over herinneren.
Zijn dit de juiste 2 files of is het er maar 1 van: switch.xml en statistics.xml ?
En gaat het allen om de 2 files die in de map C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\Plugwise staan? of alleen om de switch.html ?
En deze file(s) moeten dan gekopieerd worden naar C:\Program Files (x86)\Plugwise\Plugwise Source\www ?
Klopt, beide files kopieƫren naar C:\Program Files (x86)\Plugwise\Plugwise Source\www
De laatste plugwise source versie (die op de plugwise website staat) heeft wel een probleempje, om de paar dagen loopt de webserver vast en zal je de source moeten herstarten, dit gaat plugwise niet meer fixen, of je moet al een oudere versie gebruiken.
Posted: Sun Dec 06, 2020 8:38 pm
by Wim2008
Bedankt voor de info. Dat ga ik de komende dagen regelen.
De laatste versie op der plugwise site is 2.24. Ik gebruik nog van Plugwise v. 2.23. Die kan draaien zonder problemen.
Posted: Sun Dec 06, 2020 10:34 pm
by Wim2008
Is de handleiding van de Plugwise plugin 3.1.0.0 van Rien nog ergens te downloaden?
Posted: Sun Dec 06, 2020 10:39 pm
by Akatar
C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Docs
Posted: Sun Dec 06, 2020 11:41 pm
by Wim2008
Ok. Zelf niet aan gedacht.
Posted: Tue Dec 08, 2020 11:44 am
by Wim2008
Vandaag de 2 files in plugwise verplaatst naar Hs3 map maar geen resultaat. Alle plugwise devices blijven op 0 staan en geen mogelijkheid om de devices via HS3 te sturen.
Ook heb ik een probleem gekregen met de usb heb die ik gebruik. Deze doet het soms niet. Die ga ik eerst maar eens vervangen. Daarna eens kijken of het probleem dan nog aanwezig is.
Posted: Tue Dec 08, 2020 11:45 am
by Wim2008
Ook heb ik een probleem gekregen met de usb-hub die ik gebruik. Deze doet het soms niet. Die ga ik eerst maar eens vervangen. Daarna eens kijken of het probleem dan nog aanwezig is.
Posted: Tue Dec 08, 2020 5:23 pm
by Akatar
Wil je eens de log van de plugin aanzetten en hier even posten wat de foutmeldingen zijn?
Posted: Tue Dec 08, 2020 10:37 pm
by Wim2008
Hoe zet je de log aan van de plugin van Plugwise? Of bedoel je bij de startup log van HS3?
Bij de startup log staat er het volgnede in over de Plugin van Plugwise: zie bijgevoegde file.
Of de file die tijdens het lopend HS3 van Plugin Plugwise gemaakt wordt? Ook toegevoegd.
Startup Plugin Plugwise.pdf
Startup log
(53.65 KiB) Downloaded 497 times
Posted: Tue Dec 08, 2020 11:43 pm
by Akatar
Ik bedoel eigenlijk de log van homeseer zelf.
schakel eens een circle en kijk eens wat er dan in de log staat
Posted: Wed Dec 09, 2020 1:28 pm
by Wim2008
En de log file van HS3 na 2 verschillende plugwise modules aan of uit te zetten.
Posted: Wed Dec 09, 2020 1:41 pm
by Wim2008
Gisteren heb ik nog een paar maal opnieuw HS3 op de windows10 pc gezet. Ook heb ik HS3 van de oude pc met windows 7 erop nieuw opgezet bij de windows 10 pc.
Wat je dat bemerkt is dat Plugwise bij de 1ste start werkt en na een paar minuten niet meer iets laat zien.
Posted: Wed Dec 09, 2020 7:03 pm
by Akatar
een paar overbodige vragen:
webserver loopt in de pluwise source incl kloppend poortnummer en wachtwoord
wil je logging eens aanzetten in de plugin, dan de plugin eens herstarten, hij polled de source elke 30 sec dacht ik.
eens zien wat de log vermeld, en dan ook even een plug schakelen.
Posted: Wed Dec 09, 2020 7:09 pm
by Akatar
Zet het volgende ook eens in: C:\Program Files (x86)\Plugwise\Plugwise Source\www\xml
appliances.xml
blocks.xml
hs_statistics.xml
statistcs.xml
switch.html
of staan die daar al?
