Plugwise en Homeseer
Ja ik denk dat igv een plug het MAC-adres de eignelijke ID is o.i.d., maar dat is ook zo lastig...
Ik denk idd dat als je de Source opnieuw zou installeren en plugs toevoegt in een andere volgorde dan voorheen, dat er niks meer van klopt...
Ik heb nu twee lampen die via Homeseer / Plugwise worden gecontroleerd.
verbruik van beide is zo laag dat het zelfs loont om ze nooit uit te zetten...lol
Lamp 1 een ledlamp van 2 x 50 cm totaal verbruik 2,04 watt
Lamp 2 5 x G4 led totaal verbruik minder dan 1 watt (vreemd genoeg laat plugwise dit niet zien)
<br />Ja ik denk dat igv een plug het MAC-adres de eignelijke ID is o.i.d., maar dat is ook zo lastig...
wat te denken van een firmware update..
Ik zal Plugwise vragen
@chak: Waarschijnlijk zie je later wel het totaalverbruik oplopen, kijk maar eens of dit klopt. Ik heb hierover een vraag uitstaan bij Plugwise.
@robert: Het ModuleID (zie XML plaatje hierboven) is volgens mij het of een soort MAC adres, dit is keihard (hardwarematig) gekoppeld aan de module.
Pieter,
Totaal verbruik loopt wel op.
zie plaatje
[img]uploaded/Chak/20081013231135_plugg4.gif[/img]
zie plaatje
Dacht ik wel, ik ben er nog niet uit wat het nu precies is, lijkt wel dat op moment van opvragen het device toevallig even geen stroom verbruikt of zoiets.
Eens kijken Plugwise zegt.
- b_weijenberg
Het module ID is dus het MAC address:
Ik ga er even vanuit dat Plugwise een MAC address range bij Ember gesubcontract heeft of het zit wellicht ingebakken in de Ember IC's.
Here are the results of your search through the public section of the IEEE Standards OUI database report for 00-0D-6F:
00-0D-6F (hex) Ember Corporation
000D6F (base 16) Ember Corporation
343 Congress St
5th Floor
Boston Ma 02210
UNITED STATES
Ziet er super uit.. Als het actuele verbruik in de HS devices komt te staan dan is dit zo naar een DB te schrijven.
Dan nog wat sw die hier graphs van maakt...
Ik heb de XML aangepast zodat je nu op ModuleID kunt schakelen i.p.v. ApplicationID. Dit moduleID is zo te zien een vast nummer opgeslagen in de Plugwise circle naast het MAC adres. De vorige XML haalde het ID uit de applicatie op (applicationID) Wel vreemd dat de circles een vaste nummering (moduleId) hebben van 1 tot 20 basispakket en extensiepakket. Zijn meer dan 20 circles dan wel mogelijk?
Dit is de nwe XML voor Plugwise.The command should now be http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/cc.html?modid=12&cmd=on
It's not possible to switch on MAC address (yet), but I think this a reliable switch option!
format 'Module.PowerUsage' as '{0:0.00}'
<items type="array">
<% foreach Plugwise.modules %>
<item>
<id><%=.id%></id>
<datetime><%=system.date%> <%=system.time%></datetime>
<Mac><%=.MacAddress%></Mac>
<powerusage><%=.PowerUsage%></powerusage>
<Status><%=.Status%></Status>
<type><%=.type%></type>
</item>
<% /foreach %>
</items>
Pieter bedankt.
Zal morgen proberen dit in te verwerken.
moet zeggen dat het super goed en snel werk..zelfs sneller dan X10
Ik heb Homeseer en Plugwise op twee verschillende machines draaien
eerste project is om ze samenvoegen..dit zal performance ook iets verbeteren.
wat ook tot de mogelijkheden behoort is verbruik direct vanuit de DB te lezen.
Mooi!
Mee eens, mijn ervaringen zijn hetzelfde, het schakelen met Plugwise gaat echt direct!
Wat bedoel je precies met verbruik direct lezen uit de database?
Gegevens uit de Acces DB van Plugwise lezen.
Ik heb de verbruik gegevens via een truc wel in Homeseer gekregen.
Hiervoor maak ik gebruik van de meegeleverde rss feed en JonRSS lezer.
Pieter,
Ik heb twee keer een basis set die ik heb samengevoegd...ik zie geen overlapping in nummering.
welke deel is ModuleID hier?
ik zie een lange Mac-nummer
<moduleid>Module['000D6F0000138F5C']</moduleid>
<datetime>15-10-2008 12:33</datetime>
<device>NAS - Printer</device>
<powerusage>0,00</powerusage>
<powertotal>7,75</powertotal>
<powerstate>off</powerstate>
<id>47</id>
<id>47</id>
<id>47</id>
Ik zie dat jij dus ook nr's hoger hebt dan 20 hebt!
Moduleid is het MAC nummer inderdaad maar daar kan je niet mee schakelen.
Heren,
Ik kan het niet meer volgen.
Ik probeer HS te koppelen aan Plugwise en wil, nu ik nog een maandje proef kan draaien met HS, heel graag mijn Circles schakelen (testen) vanuis HS. Willen jullie please zo vriendelijk zijn om dit in lekentaal te beschrijven. Ik kwan een heel eind maar ik krijg het niet aan de praat. Help!!!
