Remeha GateWay Script
Das zeker een onverklaarbare foutmelding (203), heb deze nu ook gehad zonder dat er verder wat met de Gateway gedaan wordt.
De gateway zit niet constant gekoppeld aan de Belkin USB-hub, en na koppeling en opstarten van het Remeha progje verdween de fout weer.
Gelukkig is dit onopgemerkt aan de vrouw gebleven [:D]
Er wordt hier thuis flink wat getolereerd op dit moment; de omgeving van de ketel heb ik een paar weken achtergelaten als was het een werkplaats...
Maar het wordt tijd dat ik het weer ga oppakken, dus heb vandaag de boel maar weer eens een slinger gegeven, met zelfde resultaat: instabiel. Hier wat in het oog springende zaken die niet kloppen:
- Celsia software ziet de Celsia 20 soms niet;
- LCD van de Celsia 20 licht maar erg zwak op;
- LCD van de Celsia 20 valt soms gedurende een paar seconden helemaal uit;
- Error 203 verschijnt veel te vaak.
Maar dat het wel KAN, getuigt deze screendump, zojuist gemaakt:
[img]uploaded/Digit/2009511224838_Capturermh.jpg[/img]
Maar voor hoe lang...?
Momenteel ben ik ook bezig om mijn Remeha gateway aan de gang te krijgen alleen ik loop tegen een communicatie probleem.
Ik heb momenteel voor test even een kabel direct tussen de gateway en mijn pc zitten (pc staat nu even naast de ketel) om te kijken of ik verbinding krijg.
Helaas zie ik wel in de standaard celcia software dat de compoort open is maar dat er geen informatie kan worden gelezen van de gateway.
Ik heb hierbij het geprobeerd volgens een null modem kabel zoals in de handleiding staat (zonder hand schaking) dus pin 2 op 3 en 3 op 2 en 5 op 5
Maar ook via een normale RS232 kabel maar beide zonder resultaat terwijl de gateway net nieuw is dus daar moet het denk ik niet aan liggen.
Nu is mijn vraag wat is de pin configuratie die ik hiervoor moet gebruiken?
Gr,
Dieuwert
Gr,
Dieuwert
Je moet een volledig bezette nulmodem kabel gebruiken, anders werkt het niet. Deze:
100% zeker ben ik niet meer, zal morgen even kijken.
Ik hoor het graag van je of dat ik deze kabel hiervoor kan gebruiken want dan kan ik hem vanavond even in elkaar bakken met een beetje soldeer met een handjevol draadjes [^]
Aanvulling: gisteren de kabel gesoldeerd en vandaag uitgeprobeerd met de standaard celcia software op de Remeha iSense en krijg communicatie, volgende stap wordt de script werkend krijgen.
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Thanx, was er nog niet aan toe gekomen om te checken.
Wat voor ketel heb je trouwens?
ik heb zelf een Remeha Avanta (helaas) kan namelijk hiermee geen water druk en dat soort dingen uitlezen
Had je liever een Calenta gehad dan? Wees blij dat je die niet hebt!
Lees maar: http://blog.hekkers.net/2009/11/21/reme ... nt-enough/
Niks dan ellende met die Calenta & Gateway.
De Calenta heeft nog een service-poort op de print zitten, misschien ga ik die ooit nog eens onderzoeken. Toekomstmuziek.
Dat is inderdaad wel minder dat je met deze combinatie problemen hebt.
Toevallig kwam ik op de beurs van afgelopen donderdag een bedrijf tegen (Benext) die gaven aan dat ze bezig zijn met zelf een gateway te maken die kan worden aangesloten op openterm systeem om zodoende een koppeling te maken met een domotica systeem.
Over die andere koppeling is dat toevallig die RJ11 aansluiting die kan worden gebruikt in combinatie met de recom software?
Yep, de RJ11 aansluiting.
Misschien ga ik de Gateway en Celcia wel omruilen voor de kabel die erbij hoort; die is nogal prijzig namelijk.
Ik heb ooit gelezen dat dit een soort van null modem kabel is alleen de juiste pin config heb ik nog nergens kunnen vinden.
Anders is een dergelijke kabel wel te maken denk ik.
Maar over die gateway heb je toevallig er wel al een script voor gemaakt om hem te gebruiken in HS want ik ben zelf nog niet zo handig met het schrijven van VB voor HS.
Nee, geen script...
Bij mij werkt het zo dat ik zaken eerst in mijn eigen Domotica systeem werkend wil hebben voordat ik een script of plugin of whatever zie zitten. A. omdat ik de hardware toch minimaal zelf moet hebben om te kunnen testen en B. omdat ik dan de valkuilen al zal hebben gevonden. Ik kan je wel vertellen hoe (ik 90% zeker denk dat) het moet, maar dan in een andere programmeertaal.
Welke taal gebruik je dan als ik vragen mag?
Delphi.
