Page 2 of 2
Nummerherkenning in HS
Posted: Sun Apr 19, 2009 2:46 pm
by esschenk
Hallo,
je kan dat modem inderdaad op en tweede lijn zetten in plugin kun je aangeven welke lijn je wil monitoren.
let op dit werkt met dit type modem alleen met dtmf.
als je dus ziggo gebruik gaat het niet werken (fsk)
ze hebben dit een poosje terug naar fsk omgezet was dtmf
het modem bleek achteraf geen fsk te ondersteunen
voor kpn enz werkt het nog wel
ed
<font size="1">
Posted: Sat Apr 25, 2009 11:12 pm
by Maarten
Ik heb het geinstallerd maar ik zie mijn nummer niet hij herkent wel mijn kaart.
Wat zou ik nog kunnen doen iemand een idee?
Posted: Sun Apr 26, 2009 10:38 am
by esschenk
Hallo Maarten.
Heb je wel eerst gekeken met bv Hyperterminal of je een nummer binnen ziet komen op dit modem.
vergeet niet het modem eerst op nummer herkenning te zetten
atz
at#cid=1
ed
<font size="1">
Posted: Sun Apr 26, 2009 7:29 pm
by Maarten
Met hyperterminal zie ik geen nummer binnen komen. en callerID zecht alleen maar nummer onbekend.
Hoe moet je de modem op nummer herkening zetten? bedoel je daar de 56k mee of mijn eigen modem want mijn telefoon geeft wel nummer weer!
Posted: Sun Apr 26, 2009 8:00 pm
by Fantic
Maarten, Je moet met Hypeeterminal een verbinding maken met het modem en dan daarin de volgende commando's intikken die Ed had doorgegeven:
atz
at#cid=1
als je het volgende erachter zet slaat hij het ook op:
at&w
Re: Nummerherkenning in HS
Posted: Sat Feb 11, 2012 8:28 pm
by bartbakels
hallo,
Ik ben al een tijd bezig de nummerherkenning ism alles in een van ziggo aan de praat te krijgen via een usb modem. ik gebruik een zoom 3095, welke als het goed is nr herkenning ondersteund. Echter dit werkt niet voor zowel hyperterminal als bijgeleverde software en caller id software. Tevens al een fsk naar dtmf converter geprobeert maar ook dit functioneert niet. Iemand een idee?
mvg
B bakels
Posted: Wed Feb 22, 2012 9:47 am
by bartbakels
Probleem is opgelost, door het gebruik van een fritzbox, ism de fritzbox plugin van digit. 8)
MVG
Bart bakels
Posted: Tue Jan 07, 2014 11:20 am
by raymonvdm
Ik heb ook een FritzBox gebruikt icm met HS2 maar soms crashte HomeSeer hierdoor. Nu is dat mogelijk wel op te lossen maar eigenlijk wil ik van de fritzbox af. Ik heb deze namelijk niet nodig voor mijn internet verbinding en ik vind het zonde om hem te laten staan alleen voor nummer weergave.
Is er een manier waarop ik de nummer weergave uit mijn Asterisk server kan halen zonder gebruik te maken van een SIP connect plugin. Ik vind deze plugin namelijk veel te uitgebreid (en daardoor te duur) omdat ik alleen gebruik wil maken van CallerID
