HST Status weergave
HST Status weergave
@Robin:
Ik weet dat je in het voorbeeld tekst op de button ziet maar dat komt uit de designer en soms, heel soms komt het ook door in de client maar meestal niet. Lijkt me nog een bug maar daar ga ik niet op wachten.
@Enver: Goeie tip van de DPI instelling, alleen draait dit nou net op het standaard Vega scherm met 800x600 maar ik ga er zeker even mee spelen.
Alle knopppen in PS aanmaken is een optie maar wel een beetje gedoe en zou met zo'n programma niet nodig moeten zijn. Ik denk dat als Enver zijn gordijn knop normaal maakt en het gordijn icoontje er veel kleiner opzet dat het wel weer kan werken. Je zou ook kunnen overwegen om dat status streepje zelf te maken en dan voor gordijnen open twee kleine dots links en rechts te zetten en dan voor gesloten weer de hele balk oplichten (misschien met een klein streepje in het midden).
Blijf je in stijl en visueel.
HST Status weergave
@zebrafilm, sorry voor mijn onduidelijkheid..
Ik bedoel in het voorbeeldje waarvan je zegt het mooi te vinden.
@chak
Mischien dat je hier met mijn hand gemaakte gordijnen iets kan
<b>Download Attachment:</b>
gordijn.zip<br />14.25 KB
@chak
HST Status weergave
Robin,
het ziet er goed uit meer in de lijn van wat ik heb.
wel een probleem...status is niet goed te zien...ik heb nu maar een toets.
Mogelijke optie.
Dat je alleen aan de rechter kant tekent..links kan dan nog tekst staan..status is dan ook beter aan te geven.
nog een verzoek..kan je ook een voor luxaflex maken?
Mogelijke optie.
HST Status weergave
Hier een voorbeeldje van wat ik bedoelde met in stijl blijven.
HST Status weergave
Blijft lastig een keuze maken.
laatste twee vind ik mooi..hier is er echter geen ruimte voor tekst.
Ik heb ondertussen ook een zwevende scherm (Gira/Bastiaan) gemaakt wat opkomt allen voor verduistering..hier is er weer veel meer ruimte beschikbaar om ze allemaal onder te brengen.
Wat Bastiaan boven heeft getekend is simpel maar wel eenvoudig
HST Status weergave
Ik wens jullie suc6
HST Status weergave
Robin,
Thanks
Luxaflex is mooi ga ik gebruiken..
Bovenste is open dicht zou dan een zijn waar je niet door heen kan kijken..kan je deze ook nog maken?
Thanks again.
Thanks
Thanks again.
HST Status weergave
Als ik het dus goed begrijp
status:
-Omlaag
-Omlaag gesloten
-Omhoog
status:
-Omlaag
-Omlaag gesloten
-Omhoog
HST Status weergave
Super!
zien er goed uit..
Dank
zien er goed uit..
Dank
HST Status weergave
Ik zal als ik van de week nog even tijd heb me goed inleven in de gordijn stofjes enzo.
Dit was eigenlijk wat ik gisteren bedoelde als sugestie met text en icon.
HST Status weergave
Hmmm oplossing voor mijn tweede probleem..
zie post op HSforum
http://board.homeseer.com/showthread.ph ... post865228
Ik heb de toetsen iets kleiner hierdoor is het verschil met open dicht ook iets kleiner...
Ik ga het zelf proberen zo te maken met tekst ziet veel beter uit.
Jammer genoeg kan ik je toets niet gebruiken..keukenraam heeft hier geen motor...
Heb je de PSD versies?
Thanks
zie post op HSforum
Thanks
HST Status weergave
alt-enter of shift-enter geprobeerd?
HST Status weergave
het is een properties veld..beide commando's werken niet.
Er zit wel een auto feed...maar deze wil je dus soms eerder
HST Status weergave
Ik heb gewoon de standaard arial en arial black gebruikt.
Hier heb je mijn werkfile met alle rommel op een laagje ( lekker zoeken dus ) en nog wat losse luxaflex voor wie er wat mee kan.
BUTTON_CHAK_TXT.zip<br />48.11 KB
suc6
suc6
