Page 2 of 2
IPcamera capture met HS
Posted: Tue Mar 31, 2009 11:01 pm
by Rene
@Chak: Bedoel je zoneminder?
Posted: Tue Mar 31, 2009 11:02 pm
by Bastiaan
het heet Zoneminder, ja ik heb de VM gedownload maar heb het nog niet werkend. Probleem met alle camera programma's is dat ze enorm veel CPU kracht gebruiken, WinXP trekt zo 50% van mijn core duo weg. Dat is allemaal niet nodig.
Verschil tussen ZOneMinder en WebcamXP is dat de eerste wel aangestuurd kan worden door Domotica.
Posted: Tue Mar 31, 2009 11:06 pm
by TANE
yep..Zoneminder
http://www.vmware.com/appliances/directory/86653
Maker van WinXP staat redelijk open voor nieuwe ideen.
we kunnen hem vragen of hij er iets in ziet om te maken/veranderen...mogelijk een koppeling met Homeseer via TenServer
Posted: Tue Mar 31, 2009 11:24 pm
by Bastiaan
Het enige wat ik zou willen is dat op basis van een HS event/trigger er een stream gecaptured wordt die bij een volgende call weer afgezet word of een instelbare tijd opneemt.
DOordat HS besluit wanneer er opgenomen wordt hoeft de machine niet de hele tijd het beeld te analyseren. IS geen probleem met 1 camera maar loopt uit de hand met 4 :-)
Posted: Tue Mar 31, 2009 11:28 pm
by TANE
yep...dat zoek ik ook.
Vraag heb ik inmiddels door gemaild aan de maker van WebcamXP
Voor motion detectie gebruik ik dan wel een simpele MS13..met de meeste camera software kost dit gewoon te veel CPU power.
Axis video server Q241 heeft wel een mooie ingebouwde tool die een event kan triggeren als er beweging is...dit zou dan aan WebcamXp doorgegeven kunnen worden.
Posted: Wed Apr 01, 2009 12:37 am
by Barlow
Ik maak zelf gebruik van een Synology DiskStation (NAS) in combinatie met een Axis 207MW camera. De Synology NAS beschikt over surveilance station software met een licentie voor 5 IP camera's. Hiermee kan je opnames maken op basis van detectie door de camera, detectie door de software en/of aam de hand van een schema. Tevens kan je de rotatie/leeftijd van de te bewaren opnamen instellen. Op die manier heb je dus archiefbeeld.
Ik gebruik nu separaat de HS netCAM plugin om bij een event een aantal screenshots te maken, direct vanaf de camera. Gelukkig kan de Axis camera meerdere viewers tegelijk aan. Ik zou dus ook bij een event graag een stream willen kunnen starten op de iphone en HStouch....direct vanaf de camera.
Posted: Wed Apr 01, 2009 12:58 am
by TANE
Nas box als video server super.
Gaat het om de 109/209?
Posted: Wed Apr 01, 2009 8:27 am
by Bastiaan
Wanneer je goede camera motion detection wil doen zul je met maskers willen werken en dus via software. Juist de software is dus voortdurend bezig met analyseren, ik heb het ook op mijn NAS gehad en daarna op een aparte machine. Het blijft gewoon zonde van de energie, hoe goed je programma ook is, om steeds maar te pollen naar een aantal camera's.Zoals Chak ook zegt, een paar goed geplaatste switches icm een bewegingsdetector zouden heel effectief kunnen zijn om mee aan te sturen. Zeker via HS omdat die 'weet' of je thuis bent en wat je alarm status is.
Als webcamXP aanstuurbaar wordt en met een commando kan gaan capturen ben je al een stuk verder denk ik. Nog mooier zou zijn om ook de aktivatie van de bewegings detectie daar te regelen dan kun je kiezen.
Posted: Wed Apr 01, 2009 11:47 am
by AenG
Ik gebruik hier ook een synology NAS(DS408) om de bewegingen van mijn beveiligingscamera's op te nemen (axis 213ptz, axis 232d+). En ik moet zeggen, dat werkt perfect! Je kunt in je NAS instellen of je de software van de cam of NAS wilt gebruiken voor de bewegingsdetectie.
In het verleden gebruikte ik hiervoor altijd het pakket "Axis camera station", maar omdat deze pc nogal een hoog verbruik had ben ik overgestapt naar een NAS met daarin 2 x WD green HD's, met een verbruik van 32 watt.
Let wel op dat je bij je NAS maar 1 camera licentie krijgt. Een extra licentie kost je ongeveer 32 euro.
Meer informatie hier:
http://www.hetweerinboskamp.nl/index.ph ... maart-2009
http:///www.hetweerinboskamp.nl
Posted: Wed Apr 01, 2009 11:52 am
by TANE
Ziet er heel netjes uit..
Ik ga denk ik ook maar een synology kopen 109/209 hebben een idle verbruik van 9 watt
CPU is behoorlijk zwaar geworden kan veel aan.
Hoeveelheid camera licenties is niet helemaal duidelijk...
Posted: Wed Apr 01, 2009 11:58 am
by AenG
Als ik nu weer een NAS zou kopen dan zou ik gaan voor de DS209+. Deze heeft dezelfde specs, alleen kunnen hier maar 2 HD's in geplaatst worden. En dat zou voldoende moeten zijn.
In de software van je NAS (http://www.synology.com/enu/products/fe ... llance.php) kun je verschillende camera's configureren, alleen werkt dit maar met 1 camera. Mocht je er meer aan willen sluiten dan moet je een extra licentie kopen.
http://www.azerty.nl/0-812-204783/synol ... e-1x-.html
Verder gebruik ik de NAS om te downloaden (newsgroepen, emule en torrents)
Posted: Wed Apr 01, 2009 4:39 pm
by r_255
Bastiaan, mischien een domme opmerking van een leek, maar heb je al eens de motion detectie van de 207 geprobeert c.q. naar de input en output port gekeken ?
Ik bedoel dan zo:
Als input port aan is ( hs device/ippower ) en Motion detected ( interne software )
upload dan mp4 stream naar server, je kan dan evt ook nog de output aanschakelen via uitgang op de axis.
Posted: Wed Apr 01, 2009 4:46 pm
by Bastiaan
Ja naar gekeken en dat is mijn 'fallback' Mijn ervaringen met motion detectie door een camera zijn gewoon slecht. Als er een wolk voor de zon gaat of er wat takken in de wind bewegen is er al een trigger. Zet je dat minder gevoeling dan mis ik weer mensen. Kortom ik blijf nog even stoeien en zoeken naar alternatieven. Niet alle camera's hebben overigens deze optie en lijkt het ook niet op de nieuwe generatie Axis M1011 te zitten. Helaaas daar nog geen postings van gezien. Misschien wordt het uiteindelijk wel een combinatie van alles.
Posted: Wed Apr 01, 2009 5:03 pm
by r_255
Dat kan je ook met een ext pir triggeren op de input poort
http://www.axis.com/products/video/abou ... iggers.htm
Posted: Wed Apr 01, 2009 5:11 pm
by Bastiaan
Paar kleine probleempjes:
IPpower is maar op 1 plaats, camera's hangen soms veertig meter uitelkaar. Niet al mijn camera's zijn Axis en alleen een PIR weet niet wanneer ik thuis ben.
Voor mij garage zou het werken daar is het meeste bijelkaar. Zal dat ook eens proefdraaien. Voor mijn tuin gaat dit niet werken maar ben daar zowie wie o nog aan het stoeien hoe ik daar ongewenste personen moet detecteren. Zon staat er pal op dus camera gaat af en toe op tilt, mijn PIR gaan ook allemaal met vals alarm aan. Ben nu aan het kijken naar die IR naderings schakelaars die wat makkelijker onder een zonnekapje te plaatsen lijken.
