Irtrans Inkoop Actie
Moderator: Alexander
volgens de beschrijving is het mogelijk om een IRT-RCV aan de ethernet versie te koppelen..maar het is mij nog niet helder hoe ze dat doen.
Socket for external IR Receiver (Can be used instead of the internal one)
<br />RT-TRANS-HPK is een zender.
voor ontvangst heb je iets anders nodig of direct op de module zelf..daar zit ook een ontvanger in.
24 euro is veel ..maar voor dat bedrag koop je natuurlijk geen mooie AB of een pronto...
Video's zien er heel goed uit..
Plasma versie is minder gevoelig voor straling van Plasma Tv's
geen idee of er veel plasma TV's zijn die nog verstoren.
@Chak: als je de IRT-RCV als optie meebestelt, maken ze een extra jack in het kastje waar je een externe receiver in kunt pluggen. Er zit altijd een ingebouwde receiver-led in, maar zo'n externe kan handig zijn als je de IRTrans in een kast stopt.
Lennart
Lennart
Enver: ik wil er voor de zekerheid ook nog 1x COD-RCV en voor de mogelijkheid om de irtrans in een kast te zetten ook nog 2x COD-RCV-EXT.
Ik leid hier uit af dat de COD-RCV nodig is om codes te leren icm iRedTouch: http://www.irtrans.de/en/shop/specials.php
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by lennart</i>
<br />@Chak: als je de IRT-RCV als optie meebestelt, maken ze een extra jack in het kastje waar je een externe receiver in kunt pluggen. Er zit altijd een ingebouwde receiver-led in, maar zo'n externe kan handig zijn als je de IRTrans in een kast stopt.
Lennart
Wacht ff. Als je dus de ethernet uitvoering neemt + IRT-TRANS-HPK + IRT-RCV-PLA dan heb je dus een oplossing die je in de kast kunt zetten en je de led's buiten de kast kunt monteren. Met de ingeboude led's kun je dan evt apparatuur in de kast bedienen. Klopt deze redenatie?
Verder als je de poe uitvoering neemt heb je ook geen voeding meer nodig. Echter op dit moment nog geen poe switch kun je dan ook een POW-SUP aansluiten op de IRT-POE-Mod (waar is trouwens de HTML Datenbank voor die 30 meer kost?)
edit: weet iemand of dit correct is?
Lennart
<br />Plasma versie is minder gevoelig voor straling van Plasma Tv's
Je kan het vergelijken met Visonic Pir, ze hebben een diervriendelijk...deze is minder gevoelig.
Als je geen plasma hebt kan je beter voor de gewone gaan.
oeps ik heb wel een plasma, moet ik dan een ander type hebben???
gr Ruud
gr Ruud
Ruud,
basis unit is voor beide geschikt.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Barlow</i>
<br />Enver: ik wil er voor de zekerheid ook nog 1x COD-RCV en voor de mogelijkheid om de irtrans in een kast te zetten ook nog 2x COD-RCV-EXT.
Ik heb ze toegevoegd..maar is mij niet duidelijk hoe het werkt.
ik kan de COD-RCV niet vinden wel de COD-RCV-EXT
Ok dan wil ik dus die POW-SUP erbij hebben.
Thx
- Antoon
<h6>
Thx
- Antoon
<h6>
- Willem4ever
- Global Moderator
domme vraag, maar deze units kunnen ir ontvangene zenden. Bij ontvangst kan je er in HS een event aan koppelen of is ontvabgst alleen om te leren om later te kunnen zenden ?
Willem,
Units kunnen bij ontvangst HS events uitvoeren
je kan vanuit events ook ir sturen.
bv. Alarm actief stuur een uit commando naar TV.
Je kan zelfs zo gek makken dat je voor iedere zender een event maakt die je vanuit HSTouch kan aansturen.
