re" snelvuur
wat denk je van acht matjes parallel ... of DHZ .. rol aluminium keukenfolie met dun schuimplastiek .....
Alternatief is een alarmsysteem op straal onderbreking met IR of laser en strategisch wat spiegeltjes uitzetten zodat alle zit plekken gepakt worden - ook bij Conrad te bestellen
Toch het idee om de druk in de bedpoten te meten is wellicht de meest betrouwbare methode - Conrad heeft druksensors en wellicht is een poot al voldoende - dit vergt wel een extra electronisch circuitje.
Verder de drukmat in het bed is met wat een eenvoudige aanpassing multi functioneel te maken .. maak aan een kant een groot aantal 1mm gaatjes ... en plaats de drukmat weer in bed met de bovenkant geperforeerd ..... het is nu een "nacht(ig)heid sensor geworden ... wel de sensor weer laten drogen na detectie !! Graag worden ervaringen op het forum ontvangen.
Trouwens nu we toch met het bed bezig zijn ..... en wel de kussentriller om je geluidloos te wekken - neem een klein batterij motor monteer op het asje iets was a-centrisch is zodat als je het motortje aanzet het trilt als een gek .... in een doosje of buisje doen eventueel was geluidsisolatie en onder of in het kussen verstoppen .... en op het gewenste tijdstip af laten gaan .. voordeel partner wordt niet gewekt .... en na verloop van tijd vervangen vanwege versleten lagertjes.
Tijdens het opstellen van de reply zie ik dat Velleman dit als een kant en klaar product heeft
http://www.n-joymusic.nl/nl/Velleman-WE ... ILLER.html . Hoewel dit weer een los systeem is en de de echte HA freak de wek functie in zijn Homeseeer toch heeft zitten.
Natuurlijk eerst uitproberen op de partner zonder iets te zeggen van te voren !! Deze opzet wordt serieus toegepast voor mensen met een gehoor probleem en er is een kant en klaar product in de handel en reageert op deurbel/telefoon en rookalarm
De triller wordt dan vaak met klittenband vastgezet of in het kussen geplaatst anders risico dat de triller buiten bereik komt ....
Verder overweeg je HA met een soort anti-verslaap optie uit te rusten ... als bijv. 10 minuten na de officile wektijd geen reactie is waargenomen (bijv. een pir of badkamer verlichting is niet aangegaan of bedsensor is nog aktief .... stuur dan een beldrukker aan zodat de remote bel-unit in de slaapkamer afgaat. Doe dit op werkdagen met een vast leef/werkpatroon. Je kan eventueel het eenmalig uitschakelen door voor het slapen 2x achter elkaar de slaapkamer verlichting kort achter elkaar aan/uit te doen. Ter bevestiging dat je HA systeem het heeft begrepen laat die de kussentriller even aangaan .... ja je kan tuurlijk ook de belunit uit het stopkontakt trekken of batterijen verwijderen maar dat is niet het echte HA werk.
Henk
