Oregon Scientific Sensors THGR228N
Snelvuur
Post by Snelvuur »
>Geachte heer/mevrouw
>Op dit moment zijn wij bezig met uw bestelling. Helaas moet ik u meedelen dat de Oregon THGR 228 N is vertraagd. De levertijd bedraagt ongeveer 1 week. Mijn oprechte excuses hiervoor.
Hoe zou dat nu kunnen? :-) Hamsteren!
Kijk dat is snel, ik het de 3 bestelde THGR228N sensors al binnen! Was ik je voor, had ik de laatste [:D]
http://www.bwired.nl/doorimages.asp
Voor de lief hebbers Karwei heeft ook Oregon producten.
vorige week hadden ze de THGR128 voor 16 euro. (Na korting van 15%)
Enver
Snelvuur
Post by Snelvuur »
En dan speel je die gouden tip niet even door? :-)
zal de volgende keer eerder melden..[8D]
THG128 heeft alleen thermometer functie.
Ik had er twee gekocht...maar ze werkten niet op mijn thuis unit..RFXcom heeft wel support voor deze.
De http://www.futurumshop.nl heeft ook de UV Sensor UVR-128 en de Water Sensor THWR288 van Oregon Scientific in de aanbieding.
Deze werken ook perfect samen met de RFXCOM receiver. Ook zijn deze modules in de aanbieding. Ik heb deze vandaag ook weer binnen gehad, de bezorger van TNT ken ik ondertussen al erg goed [:)]
Groetjes Pieter
Snelvuur
Post by Snelvuur »
Welke prijzen zie je dan? ik zie nergens staan *aanbieding*
Je moet op meer informatie klikken dan zie je de normaal prijs. Volgens mij, zover ik kan zien, zijn deze sensors nergens goedkoper zeker ook het feit dat je geen verzendkosten hebt!
<br />De http://www.futurumshop.nl heeft ook de UV Sensor UVR-128 en de Water Sensor THWR288 van Oregon Scientific in de aanbieding.
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">wat ga je met de water sensor doen?
ziet wel heel mooi uit.....als ik een zwembad had wist ik het wel...[8D]
Kijk op mijn camera's http://www.bwired.nl/Camptz.asp op Bwired. Ik heb een heel groot zwembad direct voor de deur :-)
Zit nog te denken, iets van water temperatuur buiten en dit weer op Bwired plaatsen. Ook kan ik hem gebruiken voor het bad, ik heb nog 2 kleine kids.
Willem4ever
Post by Willem4ever »
<br />Hoi Erik,
Bedankt voor de tip, ik heb er ook gelijk 3 stuks THGR228 besteld. De winkel krijgt hopelijk nu geen lever problemen. Totaal staat nu op 8 sensors. [:)]
Goed ook dat deze winkel geen verzendkosten heeft. Bij de Kijkshop staat de sensor trouwens al heel lang op "Binnenkort beschikbaar"
Groet Pieter
Hebben deze sensoren unieke adressen, en hoeveek kan je er maximaal aansluiten?
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Alle Oregon sensors hebben een adres byte met een random value dat gezet wordt bij batterij wisseling of een reset. Daarnaast hebben de meeste sensoren een channel instelling, afhankelijk van het type 1, 3 of 10 channels.
Als je voldoende hebt aan de channel instelling dan kan je daar mee volstaan. Heb je meer sensoren nodig dan er channels beschikbaar zijn voor het betreffende sensor type dan kan je het adres byte gebruiken. Alleen moet je dit dan wel configurable maken in je software want bij een batterijwisseling verandert dit byte.
Willem4ever
Bedankt Bert, ik neem dat dit random adres zo wordt gekozen dat er geen conflicten zijn met andere sensors.
Theoretisch kan je een keer een conflict krijgen doordat de sensor hetzelfde adres uitgeeft, dan haal je gewoon de batterijen er uit. Ik heb er nu 8 draaien nog nooit mee gemaakt. Zoemt heerlijk op de Rfxcom receiver
Willem4ever
<br />Theoretisch kan je een keer een conflict krijgen doordat de sensor hetzelfde adres uitgeeft, dan haal je gewoon de batterijen er uit. Ik heb er nu 8 draaien nog nooit mee gemaakt. Zoemt heerlijk op de Rfxcom receiver
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">I wasn't realising that there is most likely no receiver built-in, in that case their is always the possibilty of a conflict. What is the expected average lifespan of battery from your experience Pieter.
