Page 2 of 2
Re: Versie 3.0.0.1
Posted: Wed Dec 18, 2013 8:01 pm
by stefxx
Nee, dat zou gewoon moeten werken. Met welke device type(s) heb je dat probleem?
Re: Versie 3.0.0.1
Posted: Wed Dec 18, 2013 8:07 pm
by Bastiaan
Ik heb het met de DAIX12 maar ik kan wat lastig testen nu. Gek genoeg moest ik in HS2 ook een poll uitvoeren om de juiste waarde te krijgen dus misschien is het wel een meer algemeen issue dat het x10 signaal van die dimmer niet helemaal terug komt bij de PMIX35(en).
Stuur ik het signaal van HS2 aan dan doet HS3 gewoon mee dus er wordt wel ontvangen. Hangen wel naast elkaar aan het net dus dat is korte afstand.
Re: Versie 3.0.0.1
Posted: Wed Dec 18, 2013 10:51 pm
by stefxx
[quote="strongetje"]heb problemen met de plugin.[/code]
Mark, ik heb het ook even in de huidge versie gefixed. Als je hem opnieuw download zou het moeten werken. Verder geen aanpassingen gedaan.
Laat me even weten of het nu beter werkt.
Re: Versie 3.0.0.1
Posted: Thu Dec 19, 2013 4:30 pm
by strongetje
hallo sddroog,
plugin werkt nu.
werkt met de LW11 dimmers en de AW10 schakelaars.
dimmen van de LW11 werkt ook perfect, gaat meteen naar de ingestelde waarde.
bij de X10 plugin met de CM11 gaat deze eerst naar 100% en dan pas naar de ingestelde waarde.
het mooie is dat ik de 2 interfaces(CM11 en PMIX35) tegelijkertijd kan gebruiken.
mvg,
Mark
Re: Versie 3.0.0.1
Posted: Thu Dec 19, 2013 9:55 pm
by stefxx
Goed te horen dat het werkt. In de volgende versie kun je gewoon LW11 als device type kiezen.
Re: Versie 3.0.0.1
Posted: Fri Dec 20, 2013 11:17 pm
by stefxx
