PlugWise Plug-in versie 3.0 beta 3
Re: Beta versie 3.0
Het werkt zonder problemen, in mijn setup
Bedankt
Bedankt
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Beta versie 3.0
De nieuwe ZIP werkt hier nu wel. Heb nog geen device naar binnen kunnen krijgen. LIjkt alsof de setup wat in de war is geschopt maar ik knutsel verder. Ik kan in iedergeval gewoon in de config dus het gaat straks vast wel werken.
Update: ik zie een hoop van deze errors: Running VBScript Plugwise :Conversion from type 'Object()' to type 'String' is not valid.
Update:2 Na jaren gewoon gedraaid te hebben zag ik nu dat de xml niet bereikbaar was. IK moest alles nu als admin gaan draaien wilde de plugwise webserver mee doen. Nadat dat gefixt was draaide de rest als een zonnetje. Erg blij mee! HS2 staat voor het eerst in jaren uit.....
Re: Beta versie 3.0
Rien,
Draait inderdaad prima, echter ik zie ook deze meldingen geregeld voorbij komen;
5-1-2014 21:05:12 ~!~Error~!~Running VBScript Plugwise :Conversion from type 'Object()' to type 'String' is not valid
In ieder geval super dat je hier weer tijd in gestoken hebt
:D. Nu alleen nog de fritzbox en visonic(kans zeer klein) Plugin naar HS3 en ik kan volledig om.
MVG
Bart
MVG
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Beta versie 3.0
hier ook ,werkt nu prima.
proficiat
proficiat
Re: Beta versie 3.0
Hallo,
Zelfde fout melding in het log
Jan-05 22:22:00 Error Running VBScript Plugwise :De conversie van type Object() naar type String is ongeldig.
Misschien doe ik iets niet goed maar in HStouch is het me nog niet gelukt om te schakelen
Ed
Ed
Re: Beta versie 3.0
Foutmelding heb ik ook, begrijp niet waar ie vandaan komt.
HStouch heb ik niet geprobeerd, want ik draai geen HS3 in productie. Maar zal wel iets te maken hebben met de manier van aan/uit, want dat is ook veranderd in HS3.
Ik wacht even alle feedback af en hoop dat als ik weer veel tijd heb dat ik dit soort zaken op kan pakken. Vanaf morgen is het weer 'business as usual'
Dus laat vooral weten wat er fout gaat, dan los ik het op termijn op....
Gr,
Gr,
Re: Beta versie 3.0
Even opletten voor wie de devices gebruikt in een Event: 1 watt heeft een value van 100 in deze opzet.
Re: Beta versie 3.0
Geweldig, de laatste plugin die (voor mij) nog miste in HS3!
Wel een vraag: hoe schakel ik een plugwise plug aan of uit in een script? DeviceStatus is er natuurlijk niet meer, en DeviceValue 0, 1 of 100 lijkt allemaal niets te doen (en ik zie nu net ook dat daar het verbruik in staat... duh). Ik heb nu events aan moeten maken die ik vanuit een script aanroep die het aan- of uitschakelen voor zijn rekening neemt...
Volgens mij kan ik nog iets met CAPIControl maar dat is zo vreselijk slecht gedocumenteerd dat ik daar niet goed uitkom.
Re: Beta versie 3.0
Dit is volgens mij al zo sinds versie 2.1 (HS2 versie)....Bastiaan wrote:Even opletten voor wie de devices gebruikt in een Event: 1 watt heeft een value van 100 in deze opzet.
Re: Beta versie 3.0
Er zit een fout in HStouch in relatie tot de toggle functie, zie http://forums.homeseer.com/showthread.php?t=165052esschenk wrote:
Ed
Gr,
Re: Beta versie 3.0
Misschien helpt dit http://board.homeseer.com/showthread.php?t=161009sddroog wrote:Geweldig, de laatste plugin die (voor mij) nog miste in HS3!
/Rien
Re: Beta versie 3.0
Dank voor de hint. Dit lijkt te werken:
hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(hs.GetDeviceRefByName("Begane grond Woonkamer Verwarming"), True, "on", False, True))
Logisch toch?
Logisch toch?
Re: Beta versie 3.0
nog even kleine pmerking standaard user voor de smile is : smile ipv smilep1
wachtwoord is de code op de sticker
mvg
bart
mvg
bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Beta versie 3.0
Hi Bart,
Welke firmware draai jij op je Smile ?
Ik draai een beta versie en daar is het nog heel anders (zonder dat hier even te melden)
Gr,
Gr,
Re: Beta versie 3.0
Rien,
Inderdaad diezelfde beta, maar zonder die beta lukt het direct connecteren naar de smile sowieso niet toch?
Mvg
Bart
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Mvg
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
