Toon mobile access
Krisrock
Re: Toon mobile access
Post by Krisrock »
oepi-loepi wrote: Sat Mar 02, 2024 12:29 am Controleer even of je een errorcode hebt in /happ_thermstat?action=getThermostatInfo als die errorcode geen 0 of 255 is dan wordt dat tekentje weergegeven.
Mijn kennis is op dit gebied niet zo heel groot, waar vindt ik deze map?
en mocht deze waarden hier niet staan hoe kan ik het dan verhelpen?
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Er zit een fout in je ketel. Misschien de waterdruk te laag? Kijk even bij je ketel zelf. Waarschijnlijk staat hij met een fout.
Krisrock
Post by Krisrock »
Bedankt voor de snelle reactie!
Maar de ketel staat niet in storing (schermpje geeft een . aan) keteltype: Remeha Avanta
Op Toon zelf zijn ook geen meldingen zichtbaar.
De is ook waterdruk is goed (+/- 1.9 bar)
oepi-loepi
Http://ipadresvanjouwtoon/happ_thermsta ... mostatInfo
Daar staat de info waar de mobile app mee werkt.
Als je keter in orde is dan zou ik mij niet te druk maken over dat tekentje.
Krisrock
Post by Krisrock »
oepi-loepi wrote: Mon Mar 04, 2024 9:20 am Http://ipadresvanjouwtoon/happ_thermsta ... mostatInfo
Duidelijk!!
bijgevoegd de info.
Het zegt mij eigelijk niet zoveel waar deze fout weg komt (brander?)
oepi-loepi
Met deze gegevens mag hij geen foutmelding geven. Kun je eens met een andere browser of ander apparaat proberen?
de cache legen van je browser kan ook helpen
Krisrock
Post by Krisrock »
Toonz wrote: Mon Mar 04, 2024 9:05 pm de cache legen van je browser kan ook helpen
Dit was inderdaad de oplossing!
Nogmaals dank!
casimex
Post by casimex »
Does water counters are supposed to be fetched as well?
Everything works fine (electricity, gas, solar) expect that water isn't displayed on the mobile app but it is well on the Boxx (BE Toon) screen.
Current and today water counters stays to 0 on http://toon_ip/mobile/#consum
Looking at the mobile.js code, I see that it is reading water.html which is absent. How can it be created knowing that I'm using the original sensor?
I'm using TSC version 1.0.31
Thanks
