Regen monitor script
RayAmsterdam
Re: Regen monitor script
Post by RayAmsterdam »
Zojuist geupgrade, maar nu is de sleutel verlopen :-( Zo maar weer terug zetten.
Peter, heb jij het aangepaste script nog?
petermdevries
Post by petermdevries »
RayAmsterdam wrote: Peter, heb jij het aangepaste script nog?
Zie bijgevoegd "mijn" versie van het script.
Is alweer een tijdje geleden, maar heeft bij mij een tijd prima gedraaid.
regenmonitor_240.zip
(2.5 KiB) Downloaded 584 times
RayAmsterdam
Hij doet het! Bedankt!
abl
Post by abl »
Met veel plezier gebruik ik het script al enige tijd, maar sinds 21 december worden de variabelen niet meer geupdate. Als ik handmatig echter de coordinaten in gps.buienradar ingeef (http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat= ... on=X.XXXXX) dan zie ik wel de goede geupdate informatie. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
RdP
Post by RdP »
abl wrote:Met veel plezier gebruik ik het script al enige tijd, maar sinds 21 december worden de variabelen niet meer geupdate. Als ik handmatig echter de coordinaten in gps.buienradar ingeef (http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat= ... on=X.XXXXX) dan zie ik wel de goede geupdate informatie. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Heb ik precies hetzelfde.... Status geef melding " Website weeronline.nl down"
Edwin2008
Post by Edwin2008 »
ik heb iets gehoord dat het vrij ter beschikking stellen van de weerdata bijde huidige eigenaar van buienradar ter discussie staat. Wellicht heeft het daarmee te maken?
** edwin **
abl
Post by abl »
Maar als ik de informatie via de weblink opvraag is de informatie wel gewoon beschikbaar?!
Alexander
Post by Alexander »
Poeh, ik heb HS niet meer draaien, geen capaciteit meer op mn server. Het script zal ik morgen bekijken en waar mogelijk aanpassen. Als iemand zich geroepen voelt voor die tijd, be my guest ;-)
Alexander
Ik heb nog nooit problemen ondervonden (en ik heb er de laatste tijd extra op gelet).
Ik gebruik het script niet, maar wel dezelfde url.
Als het goed is gaat het hier om 02:30 regenen...
Alexander
Post by Alexander »
@Robert: Je gebruikt een andere url dan in mijn script. Het script gebruikt nog die van weeronline. Niet de gps webservice die eerder genoemd wordt.
Bij weeronline hebben ze de url aangepast naar /Go/FlashChartsNew/RainImmediate?geoAreaId=. Verschil zit hem in "New", maar helaas daar blijft het niet bij want ze zijn overgestapt van xml naar json. Dat maakt het makkelijker, maar helaas is "new" dus niet de enige wijziging.
Ik zal dus het script moeten aanpassen, maar daarbij stap ik dan ook direct over naar de GPS coordinaten. Aangezien die ook ingegeven kunnen worden in homeseer lijkt mij dit ook een mooiere oplossing.
Dus stay stuned.
Alexander
Ah OK, mijn fout, ik had e.e.a. dan verkeerd begrepen, ik dacht dat het script ook van die gps.... url gebruik maakte.
abl
Post by abl »
Dat dacht ik ook. Ik blijf zeker tuned (vond de regen-monitor erg handig ivm omroepen over de speaker en omhoog halen van screens)!
Alvast dank voor het nakijken.
abl
Post by abl »
Op de een of andere manier is je script dat je hebt gepost verdwenen, alsmede mijn foutmelding. Hierbij voor de volledigheid nogmaals de foutmelding:
Scripting runtime error: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array. at scriptcode29.scriptcode29.Main(String Params) --- End of inner exception stack trace --- at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) at Scheduler.VsaScriptHost.Invoke(String ModuleName, String MethodName, Object[] Arguments)
Alexander
Post by Alexander »
Ja dat heb ik gedaan ;-) Topic sluit ik bij deze. We gaan hier verder
Alexander
Locked
