Re: FritzBox 3.0 beschikbaar
Posted: Fri Dec 25, 2015 12:03 am
fijn dat het opgelost is/wordt
Domotica - Home Automation Forum
https://domoticaforum.eu/
mdecharon wrote:Dank je wel, maar meteen na het lezen heb ik een kabel gevonden en besteld, nu alleen nog maar afwachten
Beste Ramonvdm,raymonvdm wrote:Het is ook mogelijk om de kabel zelf te makenmdecharon wrote:Vincenttor bedankt voor het meedenken, maar ik ga eerst maar eens de oplossing van Raymonvdm proberen.
Gezien ik niet over die kabel beschik eerst maar eens opzoek gaan naar die kabel en Raymonvdm ontzettend bedankt dat je wil meekijken! Wel grappig dat je ervan uit gaat dat ik niet in de buurt zou wonen, ter info ik woon in Meppel.![]()
UTP (RJ45) kabel pin 3 en 6 naar RJ11 stekker PIN 3 en 4 (RJ11 tang en stekkers zaten vroeger bij een KPN ExperiaBox installatie pakket)
volgens mij het het toch gewoon een rj11 kabel tussen de rj45 van de fb (past) en de phone1 van de experia?mdecharon wrote:Allereerst dank voor de gratis plugin!
Het automatiseren van de telefoon was het laatste gedeelte, waarop ik zat te wachten.
Vol enthousiasme een FB WLAN 7170 opgescharreld en een ISDN-splitter voor achter de experiabox.
Wat blijkt, ik heb wel een kiestoon maar ik kan niet uitbellen of gebeld worden?!
- Kan ik überhaupt een FB WLAN 7170 achter een experiabox hangen? (ik heb glasvezel en telefonie in één van KPN)
- is de FB WLAN 7170 te gebruiken met de plugin?
Ik heb op google en dit forum al gelezen, dat je een splitter moet gebruiken en die heb ik als volgt verbonden:
Ik heb de verbinding met mijn telefoon losgekoppeld van de experiabox (PSTN) en aangesloten op de FB (FON1). Vervolgens een extra telefoonkabel aangesloten op
de experiabox (PSTN) en verbonden met de splitter (LIJN) en daarna van de splitter (ISDN) naar de FB (DSL/TEL)
Wat doe ik verkeerd?
- krijg dus wel kiestoon, maar kan niet bellen of gebeld worden
- daardoor zal de plugin denk ik ook geen inkomende en uitgaande gesprekken detecteren.
Kan iemand mij op weg helpen?
Alvast bedankt!
Probleem is, dat ik op dit moment de juiste kabel niet heb en ik eerst moet uitvogelen hoe ik deze moet fabriceren.Akatar wrote:volgens mij het het toch gewoon een rj11 kabel tussen de rj45 van de fb (past) en de phone1 van de experia?mdecharon wrote:Allereerst dank voor de gratis plugin!
Alvast bedankt!
fb telefonie op line zetten
dan telefoons op phone1 van de fritzbox of dect toestellen aansluiten
Je hebt helemaal gelijk Akatar!Akatar wrote:kan zijn dat ik het niet goed begrijp:
je hebt een experia box waarbij je een telefoon hebt aangesloten op phone1 en deze werkt?
dan is het een kwestie van een kabel met 2 x rj11, 1 in de dsl rj45 plug van je fritsbox en de andere kant van de kabel in de phone1 van je experiabox
dan je huidige telefoon op de phone1 ingang (of dect hanssets aanmelden) van je fritsbox, nog even de fritsbox instellen op bellen via vaste lijn (pots)
dit zou het moeten zijn, de originele kabel voegt, denk ik niets toe
Bedankt voor de tip!pklijnjan wrote:Beetje te kort van stof. Ik bedoel dat als je via een event het speak commando gebruik je daar een device value/tekst in kan gebruiken.
Er wordt gebeld door $$DSR:481: spreek dan de tekst Er wordt gebeld door (inhoud van Device 481)
