Overzetten HS3 naar andere pc
Re: Overzetten HS3 naar andere pc
De server loop niet in de source. Ik zag dit toen je aangaf dat ik daarna moest kijken.
De map verwijzing is fout. De verwijzing was nog c:\Program files\Plugwise\Plugwise source\www. Dit heb ik nu veranderd maar de toegang blijft geweigerd. Zie bijgevoegd kopie.
- Plugwise server.jpg (59.22 KiB) Viewed 13189 times
Heb je wel rechten aangepast in die mappen (dat doe je in windows)
Rechten stonden fout. Zijn nu aangepast.
Ik zal het systeem opnieuw opstarten.
Nu krijg ik een andere melding bij de plugwise server.
- Plugwise server2.jpg (67.71 KiB) Viewed 13185 times
Probeer eens een andere poort? 8060 ofzo
ik neem aan dat je de complete hs3 map ook hebt aangepast qua rechten
De rechten van HS3 heb ik nu ook aangepast.
Poort 8060 wordt geweigerd. Poort 8080 loopt nu en wordt geaccepteerd.
De plugwise devices zijn nu te regelen met HS3 op windows 10. De opgegeven files voor in de xlm map heb ik nog niet toegevoegd.
Met de poort wissel naar 8090 in Plugwise maar ook in HS3 bij de plugin gewijzigd. Ben benieuwd of het nu goed blijft gaan.
Waarom poort 8090 niet te bereiken is, moet ik nog eens opzoeken.
Super bedankt voor je hulp en info.
Youre welcome
Waarschijnlijk is die poort in gebruik, als je een dosvenster opent en dan netstat intikt + enter, zie je alle gebruikte poorten.
Ik zou me er niet zo druk om maken, het werkt tenslotte
Zei toch al dat de overstap een piece of cake zou zijn (kuch)
Achteraf valt het best mee, maar zolang je een probleempje hebt.....
Wat ik nu nog bemerk is, dat de Plugwise stick niet altijd goed herkend wordt. Soms komt er een verbodsbordje onderin en dan moet ik het programma stoppen en de usb-stick opnieuw in een usb poort steken. Daarna werkt de stick meestal wel. Als Plugwise dan weer opnieuw op moet starten, dan komt er opnieuw dat verbodsbordje. Als je dat Plugwise opnieuw opstart qwerkt het weer niet totdat ik de stick opnieuw uit en opnieuw in een usb poort teek. De com poort blijft hetzelfde nummer houden.
Misschien dat de driver FTDI moet worden bijgewerkt voor de com poort?!
Lijkt me niet.
Je zou de usb stick in een poort kunnen doen die geen blauwe rand heeft (dat is usb 3)
verder het energiebeheer op de usb uitzetten (mag niet in slaapstand)
