Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Dan ben ik bang dat er niks eenvoudigers is.........
Je kunt heel gemakkelijk de dat van jouw toon pollen vanuit domoticz. Als je dat bijvoorbeeld elke 10 seconden doet met een sciptje in domoticz dan heb je de data.
Het adres van de data is het ipadres vande toon met daarachter /solar.html
Bijvoorbeeld http://192.168.10.230/solar.html
Good day friends, Goedemiddag,
I've toon 2 rooted I want to see my solar thought the app on toon2
I've Huawei omvormer and I use the app fusion solar !! Is there a way I can add it to toon ? Thanks
Ues. Install the app solarpanel from the toonstore. Install the tile with txt and click on it. In the settings select huawei and click the green button below the list. Om the right side fill in your credentials and click save.
After restart select the other tiles from the general menu
Thanks I'll try it ...oepi-loepi wrote: ↑Tue Apr 08, 2025 5:52 pm Ues. Install the app solarpanel from the toonstore. Install the tile with txt and click on it. In the settings select huawei and click the green button below the list. Om the right side fill in your credentials and click save.
Bedankt
Website van SAJ is gewijzigd, waardoor Toon de data niet meer ophaalt via SAJ web plugin. Mocht je data nodig zijn, let me know.
Ja graag, kun je mij jouw credentials delen? Dan pak ik dat binnenkort op.
Ik zag wel dat fop.saj-electric Is geworden eop.saj-electric. Hopelijk is er niet al te veel gewijzigd.
Heb ze gestuurd in een privébericht.oepi-loepi wrote: ↑Sun Apr 27, 2025 8:24 pm
Er is wel het 1 en ander veranderd. Ze halen de data nu op via een
XHR.
Het lukt mij om via http de data van mijn zonnepanelen te krijgen.oepi-loepi wrote: ↑Sat Mar 22, 2025 7:34 pm Je kunt heel gemakkelijk de dat van jouw toon pollen vanuit domoticz. Als je dat bijvoorbeeld elke 10 seconden doet met een sciptje in domoticz dan heb je de data.
{"result":"ok","solar": {"current":3589, "total":11401431, "today":24715, "production":4010, "usage_net":246, "usage_own":-175}}
Maar nu weet ik niet hoe ik die in Domoticz krijg.
Kan ik dit ergens in het script voegen van het Toon script waar ik nu al de rest van Toon thermostaat uitlees?
Het is mij gelukt om alle gegevens in Domoticz te krijgen al is het met 1 minute vertraging.
Maar ik heb nog een vraag:
Wat is de actuele opbrengst van de panelen?
Ik zie hier "current" staan maar ook "productie"
Wat is het verschil tussen die twee?
En dan nog de twee usage net en usage own.
Is dat de stroom die er nog van het net word gebruikt en de andere die door de installatie word verbruikt?
Ben er zelf al achter gekomen toen ik Domoticz, Fibaro en Toon naast elkaar aan had staan.
Current is actuele opbrengst panelen en Productie is dus overproductie die naar het net gaat.
Hi. Yesterday the firmware of my Enphase gateway was updated.
Since then the Solar Panel app does not show any data on the Toon.
I have done a reset of modem and Toon2.
What to do?
What to do?
- Starting Member
See some data here still but indeed the current power and generation is lost again.
Same problem, since Tuesday 8th July Toon is not receiving data anymore using the Enphase T plug-in. The only one who can solve it is the creator of this Enphase T plug-in the famous Oepi-Loepi.
@ Oepi-Loepi, It will be highly appreciated if you can take the time to adjust your Enphase T plug-in, thanks in advance.
I have sent a pm to oepi-loepi, but he has not had time to reply yet
