Page 6 of 13
Re: Regen monitor script
Posted: Fri Jul 23, 2010 6:22 pm
by Alexander
De devices worden niet aangemaakt met de string ingevuld. Dat gebeurd nadat de devices aangemaakt zijn (of overgeslagen als ze al bestaan).
Ik heb de code nogmaals aangepast. Stom stond "\" ipv "/" in de path. Wellicht dat dit het oplost.
Posted: Fri Jul 23, 2010 6:33 pm
by Bastiaan
Voor wie het ook zoekt: laatste regel blok. (2x)
Je moet dus ook de plaatjes in de folder "RegenMonitor"zetten terwijl de UNZIP een "RainCheck" folder geeft......
Daarna werkt het.
Bedankt allebei.
Bastiaan
Posted: Fri Jul 23, 2010 6:38 pm
by Alexander
De regels in de functie WeertType onderaan het script. Staan \'s ipv /'s
Posted: Sat Jul 24, 2010 11:51 am
by Esteban
Ik heb het script nu ook draaien, werkt tot nu toe prima, geen rare dingen tegengekomen. Nice work.
Nu nog een keer flink wat regen, hoewel ik toch niet hoop dat het vandaag zover komt. 8)
Posted: Sat Jul 24, 2010 5:33 pm
by Alexander
Bastiaan wrote:Voor wie het ook zoekt: laatste regel blok. (2x)
Daarna werkt het.
Bedankt allebei.
Bastiaan
Ik begrijp het zip verhaal niet, tenzij je met "RainCheck" de zip van Rien bedoelt, maar dan nog, die heeft een andere naam als map. Ik heb wel de zip file van Rien weggegooid uit zijn post om "problemen" te voorkomen.
Esteban wrote:Ik heb het script nu ook draaien, werkt tot nu toe prima, geen rare dingen tegengekomen. Nice work.
Die tot 1 mm/uur = lichte regen moet nog wat preciezer, want bij mij staat het nu als 0,01 mm/uur, maar de zon schijnt hier volop. Volgens het script zou het nu licht regenen, dus ergens moet ik een vanaf een hogere waarde zeggen dat het licht regent ipv > 0,00 mm/uur.
Posted: Sat Jul 24, 2010 6:04 pm
by ejdebruin1983
de laatste werkt helaas ook niet
enig idee?
24-7-2010 17:47:34 Info Event Trigger "Regencheck"
24-7-2010 17:47:34 Info Running script in background: regenmonitor.vb("Main","4057605;v1;yes;yes")
24-7-2010 17:47:35 Error Script compile error: Argument not specified for parameter 'data2' of 'Public Function Transmit(code As String, cmd As String, dimval As Integer, data2 As Integer, wait As Boolean, [raw As Boolean = False], [update As Boolean = True], [out_interface As Integer = 0]) As Integer'.on line 117
Posted: Sat Jul 24, 2010 6:08 pm
by phoenixb
Het is dat we geen sterren systeem hebben anders had je nu al er een paar gehad ;-)
Posted: Sat Jul 24, 2010 6:28 pm
by Alexander
djdive wrote:Het is dat we geen sterren systeem hebben anders had je nu al er een paar gehad ;-)
Ik kom het ooit nog wel een keer op een andere manier opeisen :D :roll:
ejdebruin1983 wrote:de laatste werkt helaas ook niet
enig idee?
Ik zal de parameters eens zelf proberen, want dit begrijp ik niet. Ik kom er snel op terug.
Posted: Sat Jul 24, 2010 6:33 pm
by Alexander
Totaal geen probleem met jouw parameters. Ik heb wel van die "v1" een "h1" gemaakt, omdat ik al met de v reeks zit. Daarmee heb ik gelijk de volgende vraag: Je hebt toch geen v1 t/m v24 in gebruik he? En gebruik je ook de laatste versie van het script?
Posted: Sat Jul 24, 2010 7:43 pm
by Harry
versie 2.3 is toch de laaste versie, of is er al weer een update,.. :shock:
ik straks de laatste ook even proberen.
maar het blijft toch vreemd, het is mid zomer, en ik wacht op regen :?
Posted: Sat Jul 24, 2010 8:26 pm
by phoenixb
Is het ook mogelijk om de "last change" tijd te laten updaten op de laatst geupdate waarde?
Posted: Sat Jul 24, 2010 11:29 pm
by Alexander
Harry wrote:versie 2.3 is toch de laaste versie, of is er al weer een update,.. :shock:
2.3 is inderdaad de laatste
djdive wrote:Is het ook mogelijk om de "last change" tijd te laten updaten op de laatst geupdate waarde?
als de value anders is dan de vorige dan wordt de last update met de huidige tijd geupdate, anders niet. Of wil je dit juist wel?
Posted: Sun Jul 25, 2010 7:30 am
by Bastiaan
Ik ondersteun het verzoek om de last change to zetten op de laatste "check tijd" en niet op de laatst veranderde tijd.
Met de 'check tijd" heb je controle of het script ook gelopen heeft. Ik geen nuttig gebruik voor de tijd zoals die nu is.
Verder loopt het als een 'zonnetje' (wat momenteel letterlijk en figuurlijk is...)
Bastiaan
Posted: Sun Jul 25, 2010 12:32 pm
by Alexander
Ok. Ik kan mij nog een discussie, met ik dacht Digit, herinneren dat met die functie opgepast moet worden voor plugins die daar naar kijken.
Overigens werkt er nog iets niet, bij mij in ieder geval. Jullie niet in de log? (dan moet multi device wel aan staan)
Posted: Sun Jul 25, 2010 12:37 pm
by Alexander
en probleem gevonden. Update script naar 2.4 indien je multi-device optie gebruikt en/of Last Update geupdate hebben wilt ondanks of de device gewijzigd is of niet.
' RegenMonitor.vb script
' Author: Alexander
' Version: 2.4
' Last Update: 25-07-2010 12:38
' ChangeLog:
' 1.0: Initial
' 1.1: - Added the ability to stop the script if the website doesn't return a known text, if that is the case the device will get the status unknown.
'      - If the website would update the rain prediction to a lower time, the event that is already created will get the earlier condition.
'      - If the time of the rain prediction is suddenly earlier that the current time, the device will be set instantly and earlier created event is deleted.
'      - Parameters have to be added. Example ("Main","4057886;v7"). First is the geoAreaId and second is the device.
'      - First code optimization
'      - Code fault in handling if rain is predicted was not defined
' 2.0: - Script rewrite for other url
' 2.1: - Added DeviceStatusString
' 2.2: - Multi Devices support
' 2.3: - Bugfix about the double quotes which didn't were added in setdevicestring commands
'      - Added images from Rien and included those in the script for display
'      - Added DeviceLocation and DeviceType option when created idea by Rien
' 2.4: - Bugfix when multi-device selected. The on/off commands were transmitted only to the first device
'      - When the string would be updated, the update time/date would only change when there really is an different string. Did set this to always update.
Sub Main(ByVal Params As String)
    ' Customize this value if you want to change the new created device(s) if not already existing
    Dim strDeviceLocation As String = "Virtual - Monitoring"
    Dim strDeviceType As String = "Verwachte Regen Monitoring"
    Dim strGeoAreaId As String = hs.StringItem(Params, 1, ";")
    Dim strDevice As String = hs.StringItem(Params, 2, ";")
    Dim blRainInText As Boolean = hs.StringItem(Params, 3, ";") = "yes"
    Dim blMultiDevice As Boolean = hs.StringItem(Params, 4, ";") = "yes"
    Dim strData As String = hs.GetURL("www.weeronline.nl", "/Go/FlashCharts/RainImmediate?geoAreaId=" & strGeoAreaId, false, 80)
    Dim i As Integer
    If blMultiDevice Then
        For i = 0 To 23
           If hs.DeviceExistsRef(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = -1 Then
              Dim dv As Object
              dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("Regen" & "-" & i+1))
              dv.hc = GetChar(strDevice,1)
              dv.dc = Val(GetChar(strDevice,2))+i
              dv.misc = "&h10"
              dv.location = strDeviceLocation
           End If
        Next
    Else
        If hs.DeviceExistsRef(GetChar(strDevice,1) & GetChar(strDevice,2)) = -1 Then
           Dim dv As Object
           dv = hs.GetDeviceByRef(hs.NewDeviceRef("Regen"))
           dv.dc = GetChar(strDevice,2)
           dv.misc = "&h10"
        End If
    End If
    If (Not InStr(strData, "?xml") > 0) Then
        hs.SetDeviceString(strDevice, "Website weeronline.nl down", True)
        hs.SetDeviceStatus(strDevice, 17)
        hs.SetDeviceLastChange(strDevice, Now)
    Else
        Dim strArr() As String
        Dim strDate(24) As String
        Dim strTime(24) As String
        Dim strValue(24) As String
        strArr = strdata.split(chr(13))
        Dim j As Integer
        For i = 12 To strArr.Length - 1
            If InStr(strArr(i), "<date>") > 0 Then
                Dim a As Integer = InStr(strArr(i), "<date>")
                Dim b As Integer = InStr(strArr(i), "</date>")
                Dim c As Integer = InStr(strArr(i), "<date>")
                Dim strTmp = strArr(i).SubString(a+5, b-c-6)
                strDate(j) = Left(strTmp, InStr(strTmp, "T")-1)
                strTime(j) = Mid(strTmp, InStr(strTmp, "T")+1)
            Else If InStr(strArr(i), "<item") > 0 Then
                Dim a As Integer = InStr(strArr(i), "value=")
                Dim b As Integer = InStr(strArr(i), " />")
                Dim c As Integer = InStr(strArr(i), "value=")
                strValue(j) = strArr(i).SubString(a+6, b-c-8)
                j +=1
            End If
        Next
        For i = 0 To j - 1
            Dim strEvent As String = strDate(i) & "_" & strTime(i)
            If hs.EventExists(strEvent) Then hs.DeleteEvent(strEvent)
            Dim lngValueCommand As Long = Math.Round((Left(strValue(i), InStr(strValue(i), " mm") - 1) * 100), 0)
            Dim strValueCommand As String
                strValueCommand = "&hs.SetDeviceValue(" & GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i & ", " & lngValueCommand.toString() & ")"
            Else
                strValueCommand = "&hs.SetDeviceValue(" & strDevice & ", " & lngValueCommand.toString() & ")"
            End If
            If (DateTime.Compare(strTime(i), FormatDateTime(Now, 4)) <= 0) Then
                If InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0 Then
                        If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 3 Then hs.Transmit(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, "off")
                        hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, 0)
                        hs.SetDeviceString(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & " om " & strTime(i), True)
                    Else
                        If Not hs.DeviceStatus(strDevice) = 3 Then hs.Transmit(strDevice, "off")
                        hs.SetDeviceValue(strDevice, 0)
                        hs.SetDeviceString(strDevice, WeerType(lngValueCommand, blRainInText), True)
                    End If
                Else
                        If Not hs.DeviceStatus(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i) = 2 Then hs.Transmit(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, "on")
                        hs.SetDeviceValue(GetChar(strDevice,1) & Val(GetChar(strDevice,2))+i, lngValueCommand.toString())
                    Else
                        If Not hs.DeviceStatus(strDevice) = 2 Then hs.Transmit(strDevice, "on")
                        hs.SetDeviceValue(strDevice, lngValueCommand.toString())
                    End If
                End If
            Else If Not blMultiDevice Then
                If (InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0) And ((Not InStr(strValue(i-1), "0 mm/uur") > 0) or (i = 0)) Then
                    hs.NewTimeEvent(strEvent, strTime(i), "", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, strDevice & ":off", 1, "", "")
                    hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, strValueCommand)
                    hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, Chr(34) & "&hs.SetDeviceString(" & strDevice & ", " & Chr(34) & WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & Chr(34) & "), True")
                    hs.EnableEvent(strEvent)
                Else If (Not InStr(strValue(i), "0 mm/uur") > 0) Then
                    hs.NewTimeEvent(strEvent, strTime(i), "", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, strDevice & ":on", 1, "", "")
                    hs.AddAction(hs.GetEventRefByName(strEvent), 5, Chr(34) & "&hs.SetDeviceString(" & strDevice & ", " & Chr(34) & WeerType(lngValueCommand, blRainInText) & Chr(34) & ", True)")
                End If
            Else
                Else
                End If
             End If
            'hs.writelog("RegenMonitor", strDate(i) & " - " & strTime(i) & " - " & strValue(i))
        Next
    End If
End Sub
Function WeerType(Value As Integer, blRainInText As Boolean) As String
    If blRainInText Then
       Select Case Value
           Case 0
               Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/no_rain.png'> Geen regen"
           Case 1 To 100
               Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/light_rain.png'> Lichte regen"
           Case 101 To 500
               Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/medium_rain.png'> Matige regen"
           Case 501 To 2500
               Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'> Zware regen"
           Case Is > 2500
               Return "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'> Wolkbreuk"
       End Select
    Else
       Dim strTmp As String
       Select Case Value
           Case 0
               strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/no_rain.png'>"
           Case 1 To 100
               strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/light_rain.png'>"
           Case 101 To 500
               strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/medium_rain.png'>"
           Case 501 To 2500
               strTmp = "<img align='absmiddle' src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'>"
           Case Is > 2500
               strTmp = "<img src='images/RegenMonitor/heavy_rain.png'>"
       End Select
       Return strTmp & " " & Math.Round(Value/100, 2).toString() & " mm/uur"
    End If
End Function
