problemen hstouch
Posted: Sat Apr 18, 2015 6:34 am
by Edwin
ik heb sinds kort het probleem dat hstouch het niet meer doet, als ik op de iphone het programma start
dan staat er connectin en dan getting data dit duurt een paar seconden en dan valt hij uit.
in de serverlog geeft hij aan dat de hstouch client is connected en na een aantal seconden client dropped connection and the client has raised linedisconnected.
ik kan gewoon via de iphone de hs server bereiken
Dit gaat zowel extern als lokaal zo.
iemand een idee hoe dit kan?
groeten
edwin
Re: problemen hstouch
Posted: Sat Apr 18, 2015 7:16 pm
by Jeroen Bartels
HS2 of HS3?
Heb je al geeprobeerd opnieuw te deployen vanuit de designer.
Posted: Sun Apr 19, 2015 5:08 am
by Edwin
Deployen gaat niet omdat hij te kort verbinding maakt. :-(
Posted: Sun Apr 19, 2015 8:26 am
by r_255
Dingen waar je nog naar zou kunnen kijken.
- Zijn alle versies in lijn met elkaar HSTplugin, HSTserver en HSTclient
- Wat roept je homeseer log ?
- HST app op je iphone wissen en weer opnieuw installeren
Posted: Sun Apr 19, 2015 2:44 pm
by Edwin
Na een paar keer opnieuw opstarten van homeseer doet hij het weer :-)
Blij mee natuurlijk maar het blijft raar
Posted: Tue Apr 21, 2015 12:54 pm
by raymonvdm
Ik heb dit probleem ook gehad bij een migratie van HS2 naar HS3. Ik heb een Kruidpad welke zonder problemen werkte met HS2 maar bij de omzetting naar HS3 ging hij gek doen. Ik heb met de omzetting het HS2 Project gepublished met HS3 Designer en daarna had allemaal rare problemen met disconnects.
Uiteindelijke ben ik vanaf nul begonnen in de HS3 Designer met publish naar een Ipad om te testen of dat stabiel bleef. Toen dat stabiel leek heb ik het nieuwe project gepusht naar de Kruidpad maar ook toen weer gekke disconnects. Uiteindelijk heb ik HSTouch verwijderd van de Kruidpad en opnieuw geinstalleerd en gepublished en sindsdien is het probleem opgelost. Door het opnieuw installeren heb ik overgens ook een andere versie van HStouch gekregen want het optie menu onderin de balk is verdwenen en daarom heb een knop in mijn project moeten maken om deze functie weer terug te krijgen. (PlayStore melde overigens al die tijd niks over updates)
Dus misschien de app verwijderen en weer opnieuw installeren mocht het problemen blijven geven.
