SIP Voip Connector en Asterisk (op LAN)
Posted: Sun May 18, 2008 11:12 am
by Noel
Iemand hier misschien die weet of de SIP Voip Connector (http://store.homeseer.com/store/SIP-Con ... 281C7.aspx) ook samen kan werken met Asterisk?
Ben al een dag of wat aan het testen, maar krijg steeds een "Error: RegisterFailed Cause: RegisterFailedTimeout"
De Asterisk server hangt bij mij in mijn netwerk, en werkt gewoon.
Posted: Sun May 18, 2008 1:53 pm
by Snelvuur
Ja dat kan, als je kijkt op het forum dan zie je ook iemand er tussen staan die zijn sip connector met asterisk heeft verbonden. Ik heb zelf ook asterisk in huis en dat leek mij ook wel iets.. tzt.
Dus voor de juiste settings check het forum. Ook is het handig als je eerst probeert met een software client om te kijken of het wel werkt alvorens die sip connector te doen (volgens mij moet je ook hs phone erbij hebben niet?)
Posted: Sun May 18, 2008 2:25 pm
by Noel
Ik had het berichtje al gezien, maar krijg het hier gewoon niet aan het werken.
Als ik een softphone op de server zet (waar HomeSeer ook op staat), dan kan die wel een connect maken (zelfde SIP info)
Posted: Sun May 18, 2008 10:12 pm
by Snelvuur
Dan moet je dat even navragen op het forum daar of aan die stipus (als goed is) gok ik zo..
Posted: Sun May 18, 2008 11:06 pm
by Noel
Ben er uit, en het werkt :-)
Ik gebruikte de verkeerde FQDN.
Was even vergeten om de juiste (die in sip.conf staat) te gebruiken.
Al mijn IP telefoons hier kan ik gewoon gebruiken met het IP van de Asterisk server.
Ik gebruik de FQDN van de Asterisk server nooit.. Dat was tot nu dus.
Nog even wat testen hier, en dan misschien die plug-in kopen.
Posted: Sun May 18, 2008 11:29 pm
by Snelvuur
ik heb met asterisk ook al een heel menu, met tts (werkt niet feilloos maar wel als je kant en klare geluiden hebt) en dan kan je van alles aansturen gok ik zo.. alleen dat is makkelijker met die van stipus er tussen , b.v. pincode in tikken zodat de voordeur open gaat aan de hand van nummer herkenning ook.
