Page 1 of 2
Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 12:59 pm
by pklijnjan
Ik loop al een tijdje te zoeken naar een systeem om te weten of er iemand thuis is en zo ja wie dan.
Ook kan ik op deze manier bv de verwarming lager zetten etc.
Middels de mobiele telefoon en een monitor plug-in is niet betrouwbaar genoeg gebleken.
Bewegingssensoren doen het niet als je op de bank een boek zit te lezen;-)
Nu kwam ik op internet een ibeacon reviever tegen van aprilBrother met wifi.
Ik heb er een paar besteld met diverse ibeacons. De reciever is gekoppeld aan een moquitto broker (draait op mijn Homeseer windows NUC) en de MQTT plugin.
- Reciever
- beacons1.JPG (47.56 KiB) Viewed 20088 times
Met de Easytrigger plugin kan ik een trigger zetten op mijn MQT device met een tagnummer.
Komend weekend verder testen maar het lijkt goed te gaan. Ook het bereik van een van de beacons is 150 m dus ook geschikt voor detectie Auto op de oprit;)
- Event trigger
- beacons.JPG (55.81 KiB) Viewed 20088 times
Re: Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 1:53 pm
by rovinge
Interessant! Ik zoek iets voor hetzelfde, nm wel-of-niet aanwezigheid van personen.
Hoe groot zijn de iBeacons die je erbij gekocht hebt?
Roel
Re: Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 3:12 pm
by pklijnjan
Er zijn diverse ibeacons Ik heb 3 soorten besteld een voor in de auto en soorten voor in tas en/of aan sleutelbos. De wristband kan je ook aan je sleutelbos doen. Besteld de AprilBeacon202 , Wristband beacon en de Aprilbeacon 227L (150M Range)
Zie
http://www.aprbrother.com/en/product.htm voor meer info.
Als je ze met meerdere besteld kunnen de verzendkosten worden gedeeld;)
Re: Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 5:01 pm
leuk, ik heb ook wat besteld, eens kijken wat het doet
Re: Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 5:44 pm
by kriz83
Ziet er interessant uit!
Ben wel eens benieuwd hoe lang jullie met de batterij doen.
Re: Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 6:37 pm
dan moet je ff wachten
Re: Beacons
Posted: Fri Jan 22, 2016 9:03 pm
by vincenttor
Dat is inderdaad niet zo een gek idee, alleen wat wel het geval is als je meerdere auto's hebt en sleutelbossen of je vergeet je sleutels of een ander familie lid.
Dan schopt het wel je hele plan in de war, toch wel een belovend iets denk ik en erg netjes als je aan komt thuis, verlichting springt aan en rolluiken gaan open etc. etc.
Heb je deze op alieexpress besteld of van alibaba zelf ?
Re: Beacons
Posted: Mon Jan 25, 2016 10:31 am
by pklijnjan
Ik heb de beacons en reciever via Alibaba besteld.
Sleutelbos vergeten is inderdaad een ding. Maar ja alarm er vergeten op te zetten ook of juist afhalen.
Zonder sleutel kom je ook niet meer binnen dus hier wordt niet vaak een sleutel vergeten.
De auto maakt geen onderdeel uit van het systeem. Kan eventueel worden gebruikt om de auto in de gaten te houden. Als hij midden in de nacht verdwijn dan weet je dat er iets niet klopt;)
- beacons2.JPG (42.14 KiB) Viewed 19737 times
Re: Beacons
Posted: Mon Jan 25, 2016 12:26 pm
by kriz83
Heb je een idee van de levensduur van de batterijen ?
Re: Beacons
Posted: Mon Jan 25, 2016 2:21 pm
by pklijnjan
volgens de leverancier afhankelijk van welk beacon je gebruik tussen de 3 maanden en 5 jaar.
Ik heb nu 4 beacons met 14 maanden volgens de specs. we gaan het zien.
Re: Beacons
Posted: Mon Jan 25, 2016 4:57 pm
by vincenttor
hoe is het bereik door het huis heen, bedoel als je naar een andere verdieping gaat met beton/hout/isolatie etc ertussen.
Pikt die het dan nog op ?
Re: Beacons
Posted: Mon Jan 25, 2016 11:41 pm
by raymonvdm
Hoeveel receivers gebruik je nu. Foto?
Re: Beacons
Posted: Tue Jan 26, 2016 12:40 am
by pklijnjan
Ik gebruik 1 reciever en 4 beacons.
De beacons hebben bereik door het hele huis. En nog voor je de voordeur binnen stap ben je al "gezien"
In combinatie met scannen op 10 sec en mqt broker krijg ik nu om de 10 sec een update.
Een beacon wordt dan altijd binnen max 20 sec gezien.
We hebben een beton huis dus bereik is prima. Wel de wat grotere beacons gebruikt met 14 maanden baterij duur met een CR2477 (volgens fabrikant)
- mqtt ibeacon reciever
- beacons4.JPG (54.3 KiB) Viewed 19618 times
Re: Beacons
Posted: Wed Jan 27, 2016 11:30 am
by pklijnjan
Nog een kleine aanvulling. Omdat de beacons soms toch een keer niet worden gezien of doorgegeven aan de MQTT broker en of reciever heb ik een
counter event toegevoegd. Als de betreffende beacon niet wordt gezien gaat deze aftellen van -1 naar -3 als de counter de waarde van -3 heeft wordt het device van de tag pas op de status "Weg" gezet ipv "Thuis"
Voor het waarnemen van de beacon is dit niet nodig omdat iets zien wat er niet is niet zal gebeuren;)
- events
- beacons5.JPG (113.65 KiB) Viewed 19489 times
Re: Beacons
Posted: Wed Jan 27, 2016 8:35 pm
by vincenttor
Misschien vreemd idee, maar is het niet mogelijk om via je telefoon een beacon in te stellen dat opgepakt word en misschien iets krachtiger is ?
