foscam in Homeseer
Posted: Fri May 20, 2016 5:25 pm
by walberg
Ik probeer een foscam camera in Homeseer3 aan te sluiten. Ik heb de plugin netcam geinstalleerd (Als dit inderdaad de juiste is).
Ik krijg via firefox op mijn computer gewoon beeld door 192.168.0.14 te doen.
Dan moet ik een user ingeven, systeem gereset en dan wordt het admin
Ik heb bij netcam gedaan:
http://192.168.0.14:80/snapshot.cgi?/...user=admin
Volgens het voorbeeld. Maar ook de 80 al verwijderd, snapshot.cgi? al eens verwijderd en ook de 3 punten voor user.
Ik krijg met netcam view dus helemaal niets.
Re: foscam in Homeseer
Posted: Sat May 21, 2016 12:02 am
by Bastiaan
Welk model gebruik je? De HD versie gebruiken wat andere urls
Posted: Sat May 21, 2016 6:33 pm
by walberg
Dit is (nog) een 9804 die ik hier had liggen van een oude aanbieding. Niet geweldig maar geeft wel beeld dus om even het systeem te testen. Zodra het werkt ga ik een goede camera (poe) aanschaffen en dat zal waarschijnlijk geen Foscam worden vanwege de dikke aansluitingen.
Posted: Sat May 21, 2016 6:46 pm
by Bastiaan
mijn oude foscams werken met:
http://192.168.1.6/snapshot.cgi?&usr=admin&pwd=xxxxxx
Dus niet met de forward slash en bij poort 80 hoef je die niet op te geven.
Posted: Sat May 21, 2016 6:54 pm
by walberg
Nee werkt niet. Zelfde gedaan maar dan
http://192.168.0.14/snapshot.cgi?&usr=admin&pwd=xxxxxx en omdat er na reset alleen admin staat heb ik ook de 2e keer &pwd=xxxxxx wegggelaten.
Posted: Sat May 21, 2016 6:55 pm
by walberg
Even mijn link hierboven gewoon in een browser gestopt dan krijg je de dialoog waarin je gebruiker en wachtwoord in moet vullen (dus alleen gebruiker) en dan krijg ik het scherm. Dus er moet toch nog iets veranderd worden in die regel.
Posted: Sat May 21, 2016 7:09 pm
by Sparkman
try using user= instead of usr= in the url.
Posted: Sun May 22, 2016 11:12 pm
by Karell
Dit heb ik BV en werkt perfect , 192.168.0.32:81/img/snapshot.cgi?&user=admin&pwd=xxxxx
Sended from far far away
Posted: Mon May 23, 2016 12:16 pm
by Wim2008
Ik bezit ook een oudere Foscam camaera die met Netcam werkt.
Dit heb ik ingevuld bij URL:
http://192.168.2.14/snapshot.cgi?user=....&pwd=..... Dit werkt onder HS3 goed bij mij.
Wim
