In de woonkamer en slaapkamer gebruik ik een xanura IRIX35 zodat ik met een logitech harmony, naast alle apparatuur, ook de verlichting kan bedienen. Voorheen direct van IR opdracht naar DAIX12, maar omdat ik vrijwel alle X10 apparatuur heb uitgebouwd, stuurt een IR opdracht nu een Homeseer event die vervolgens iets met de verlichting of gordijnen doet.
Om ook de laaste X10 spullen te kunnen verwijderen, zoek ik een nieuwe oplossing om IR opdrachten om te zetten in homeseer events. Bij voorkeur iets dat een IR opdracht kan leren zodat ik dezelfde IRIX35 opdrachten kan blijven gebruiken.
Is een ADI Ocelot nog steeds de manier ?
Ik zie ook een oplossing van bitwise, de bc1/bc4, maar het lijkt er op dat zij zelf gestopt zijn met de homeseer plugin support sinds hs3.
Of een USB-UIRT met BLUSBUIRT plugin
HS3 IR Input
Re: HS3 IR Input
IRtrans kan dit.
Deze kan je events aan koppelen met ontvangen signalen als ik dit goed begrijp wat je wild doen
Re: HS3 IR Input
Bedankt voor de tip!
Ik dacht dat IRTrans alleen voor het versturen van IR wordt gebruikt, maar heeft ook een receiver.
