Toon app: Krijg afvalwijzer niet werkend
Posted: Sat May 04, 2019 1:12 pm
by Jurgen1965
Hallo Members.
Heb een Toon die gerooted is maar krijg een paar dingen niet werkend.
Afvalwijzer voor Nieuwegein (RMN) Krijg ik niet voor elkaar
Zou hem ook graag vanaf buiten kunnen gebruiken via mijn telefoon om de temperatuur te veranderen.
Zou het fijn vinden als iemand mij er mee kan helpen.
Bedankt.
Re: Toon app: Afvalwijzer Krimpenerwaard
Posted: Sat May 04, 2019 1:59 pm
by mAiden
Jurgen1965 wrote:Hallo Members.
Bedankt.
Voor de afvalkalender verwijs ik je graag door naar dit viewtopic.php?f=99&t=11669 topic, daar staat alle informatie die je nodig bent, met eventuele oplossingen als iets niet mocht werken..
Voor buitenhuis benadering heb je of port forwarding nodig (Is prima veilig, het is hoe de eindgebruiker het instelt...), anders een VPN naar huis. Zou zeggen begin eens met Googlen hoe het 1 en ander werkt, hoe je dit kan installeren.. Denk niet dat je echt support gaat ontvangen hiervoor, beetje zelf inspanning verwachten we wel hier van je, natuurlijk brengen we je de juiste richting op, maar hoofdzakelijk zal je het zelf moeten doen.
Re: Toon app: Krijg afvalwijzer niet werkend
Posted: Sat May 04, 2019 2:58 pm
by marcelr
Even een nieuw topic aangemaakt, gaat nl egrens anders over ;-)
Posted: Mon May 06, 2019 1:15 pm
by Toonz
Bedankt.
Ik kijk er wel even naar als je een geldige postcode/huisnummer stuurt (kan via een PM) voor RMN in jouw gemeente.
Posted: Mon May 06, 2019 8:36 pm
by Phoolie
Bedankt.
RMN gaat via https toch? Ik heb zelf ook RMN en heb het nu even (tijdelijk) werken door het bestandje handmatig te downloaden en op mijn Toon te plaatsen. Ik moet het nog aanpassen dat dit via wget & cron gaat.
Posted: Tue May 07, 2019 1:40 pm
by Toonz
Phoolie wrote:RMN gaat via https toch? Ik heb zelf ook RMN en heb het nu even (tijdelijk) werken door het bestandje handmatig te downloaden en op mijn Toon te plaatsen. Ik moet het nog aanpassen dat dit via wget & cron gaat.
klopt, kan via wget & cron worden geautomatiseerd
Posted: Tue May 07, 2019 10:01 pm
by Phoolie
Ben hier zojuist mee bezig geweest en het is te doen, ook voor iemand met niet al te veel Linux kennis.
Liep eerst tegen de melding aan dat libssl niet gevonden kon worden, dus die er ook maar opgezet en nu lijkt het te werken. Alleen de cron weet ik pas zeker begin volgende maand :)
Kan ik die .ipk files van wget, libssl & cron gewoon weer van de Toon verwijderen, zonder dat ik hier problemen mee krijg?
Posted: Thu May 09, 2019 1:48 pm
by Toonz
Phoolie wrote:
Toonz wrote:Kan ik die .ipk files van wget, libssl & cron gewoon weer van de Toon verwijderen, zonder dat ik hier problemen mee krijg?
Ja hoor, de ipk's heb je niet meer nodig na installatie
Posted: Fri May 10, 2019 11:26 pm
by Jurgen1965
Bedankt alle,
Heb hem gekocht maar kom niet in de toon heb het root wachtwoord gereset maar kom er niet in via ssh.
Misschien doe ik het fout maar weet het niet.
Misschien dat iemand het mij wil uitleggen hoe het werkt
Bedankt.
Posted: Sat May 11, 2019 10:24 am
by Toonz
Jurgen1965 wrote:Bedankt alle,
Bedankt.
Hoe heb je het wachtwoord gereset? Via het TSC instellingen menu en de knop 'Restore Password'?
Zo ja, dan is het wachtwoord nu 'toon' (zonder de quotes uiteraard).
Je kan dan de Toon benaderen via een laptop met bijvoorbeeld het programma WinSCP (https://winscp.net/eng/download.php).
In het login window van WinSCP de volgende instellingen gebruiken:
File protocol: SCP
Host name: IP-adres van je Toon (staat onderin het scherm van de ToonStore), vb 192.168.1.11
Port number: 22
User name: root
Password: toon (of leeglaten zodat je het iedere keer invoert bij het inloggen).
Success ermee.
Posted: Sat May 11, 2019 11:03 am
by Jurgen1965
Perfect het werkt :roll:
Kan nu in de toon komen.
Nu nog kijken of in de afvalwijzer aan de gang krijg
Hulp is altijd welkom.
Groeten :)
Posted: Sat May 11, 2019 4:30 pm
by mAiden
Jurgen1965 wrote:Perfect het werkt :roll:
Groeten :)
Via de ToonStore gewoon installeren... De rest vertelt zichzelf...
