Toon blijft rebooten -> Newsreader package
Posted: Sat May 18, 2019 10:35 pm
by Hmmbob
Vanavond had ik een melding dat er een nieuwe TSC file was. Die heb ik gedownload, restart GUI. Sindsdien blijft de Toon zich rebooten.
Ik heb gezorgd dat QT gelogd wordt naar /var/log/qt, en dat geeft deze output:
qml: ******** new:1.1.1
qml: ******** act:5.5.7
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
what(): std::bad_alloc
Starting psplash...
Starting Qt
Ik zie werkelijk waar geen enkele andere foutmelding dan bovenstaand vetgedrukte gedeelte, ook niet in andere logbestanden.
Ik zit op versie 5.5.7 en gebruik de volgende extra modules:
- Boilerstatus
- Webcam
- RSS feed
- Buienradar
Daarnaast gebruikt ik de Hue implementatie.
Ik zit nu dus met een continue rebootende Toon. Weet iemand raad?
Re: Toon blijft rebooten
Posted: Sun May 19, 2019 8:48 am
by TheHogNL
Eer zijn alleen maar een paar icons toegevoegd aan de nieuwe resource file. Bad Alloc klinkt als geheugen vol. Kan je eens kijken naar je geheugen gebruik op je Toon?
Posted: Sun May 19, 2019 8:51 am
by Hmmbob
Ah, topic approved.
Ik heb gisteren via SSH de mappen van de extensies verwijderd, kijken of dat iets opleverde. Zo heb ik het probleem kunnen pinnen op de Newsreader package, die zorgt ervoor dat de Toon volledig unresponsive raakt en opnieuw wil opstarten.
Bijzonder, want ik heb niets gewijzigd aan mijn eigen RSS feed. Dit is de data die hij aangeboden krijgt:
<rss>
<title>Sensors 08:39</title>
<item>
<title>Bob is thuis.</title>
<description>Bob is thuis. Waarom kijk je dan hier ;-) ?</description>
</item>
<item>
<title>TINQ Benzine: (U) €1.68, (Z) €1.68</title>
<description>
De TINQ benzine prijzen zijn voor (U) €1.68, voor (Z) €1.68. De TINQ diesel prijzen zijn voor (U) €1.34, en voor (Z) €1.33.
</description>
</item>
<item>
<title>TINQ Diesel: (U) €1.34, (Z) €1.33.</title>
<description>
De TINQ diesel prijzen zijn voor (U) €1.34, voor (Z) €1.33. De TINQ benzine prijzen zijn voor (U) €1.68, en voor (Z) €1.68.
</description>
</item>
</rss>
Ik laad geen andere feed in (deze feed wordt door Home Assistant gegenereerd in de custom rss component). Zoals gezegd: ik de feed veranderen de waardes af en toe, maar de structuur blijft steeds gelijk.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
by Hmmbob
TheHogNL wrote:Eer zijn alleen maar een paar icons toegevoegd aan de nieuwe resource file. Bad Alloc klinkt als geheugen vol. Kan je eens kijken naar je geheugen gebruik op je Toon?
Dat heb ik inderdaad ook gedaan, maar zowel het file system als het geheugen hadden ruimschoots voldoende ruimte over.
Re: Toon blijft rebooten -> Newsreader package
Posted: Sun May 19, 2019 8:59 am
by TheHogNL
Dus het werkt nu weer na het verwijderen van newsreader? Dan ga ik dat zelf ook even proberen op mijn toon 1
Posted: Sun May 19, 2019 9:07 am
by TheHogNL
Hoe heb je die logs gekregen trouwens? Want pas bij "Starting QT" wordt QT opgestart en dan zou de log pas beginnen. Je logged daar dus iets anders.
Posted: Sun May 19, 2019 8:01 pm
by Hmmbob
TheHogNL wrote:Hoe heb je die logs gekregen trouwens? Want pas bij "Starting QT" wordt QT opgestart en dan zou de log pas beginnen. Je logged daar dus iets anders.
In /etc/inittab:
qtqt:245:respawn:/usr/bin/startqt >/var/log/qt 2>&1
Sinds het verwijderen van de newsreader is de Toon stabiel. Het weer activeren levert meteen een unresponsive Toon op, die na een minuut gaat rebooten.
Posted: Sun May 19, 2019 8:10 pm
by TheHogNL
In /etc/inittab:
Dat is wel de juiste manier van loggen ja. Bij mij werkt ie prima (zonder die custom rss trouwens)
Posted: Sun May 19, 2019 8:15 pm
by TheHogNL
Eerste stuk
Is een check van toonstore. Wel gek dat ie daarna lijkt te sterven. Of het dan door toonstore komt in combinatie met die newsreader van je.. geen idee.
Posted: Sun May 19, 2019 8:22 pm
by Hmmbob
TheHogNL wrote:Eerste stuk
Het lijkt ongerelateerd. Deze toonstore check staat er al een tijdje, en wanneer de Toon sterft komen die foutmeldingen pas. En dan gaat t snel met logregels, maar niets wat op een probleem wijst. Gek probleem....
Posted: Sun May 19, 2019 8:36 pm
by Toonz
werken de standaard newsreader settings wel (met de NOS feeds)?
Dit om uit te sluiten dat het aan de rss feed ligt.
Anders lijkt het meer op een RAM tekort.
Werken andere extra apps wel zonder te crashen, zoals de afvalwijzer als je die toevoegt?
Blijft een vreemde foutmelding…...
Posted: Sat Oct 31, 2020 5:46 pm
by memo1996
Na het installeren van newsfeed reboot mijn Toon1 steeds.
Volgens mij heb ik te veel Apps geinstalleerd op mijn Toon dat het hier door misschien steeds aan het rebooten is!"?
Kan ik een App verwijderen via Putty?
Graag jullie hulp ik kan nu niks met mijn Toon doen.
Blijft maar rebooten :-(
Posted: Sat Oct 31, 2020 6:51 pm
by Toonz
je kan via putty een app verwijderen door de betreffende app folder in /qmf/qml/apps/ in zijn geheel te verwijderen. Je settings blijven bewaard
Posted: Sat Oct 31, 2020 7:27 pm
by memo1996
Via Putty kon ik het niet verwijderen.
Kreeg ik Acces Denied.
Ik heb het via FIle FTP verwijderd.
Het werkt nu gewoon weer normaal.
Bedankt!
