Rooted Toon Lokale toegang
Posted: Sat Nov 07, 2020 11:25 pm
by Highpoiss
Beste forum leden,
Ik heb donderdag avond handmatig de toon geroot dit met alleen de FT232RL 3.3v-5v TTL USB Serial Port Adapter.
Gelukkig was de toon voorzien van een zeer oude software versie 20.10.15 en Uboot 2010.09-R8 die nog was voorzien van Getty.
Het update script werkt bijzonder goed !!!
Bedankt TheHogNL & TerrorSource & yjb voor het maken en onderhouden van dit mooie update script.
Ik heb stroommeter aangesloten.
En de app voor de geroote toon geïnstalleerd.
Het lukt me wel om de app te gebruiken als op de toon op lokale toegang aan staat, echter is dit maar voor 2 uur
Dit staat ook in de toon als ik Lokale toegang aanzet 2 uur
Ik heb mijn toon reeds een vast IP adres gegeven en verschillende poorten geprobeerd.
Moet ik de netwerk instellingen nog aapassen via de toon software zelf?
Of heb ik ik wat netwerk instellingen overgeslagen tijdens het rooten en moet de toon weer opnieuw open ?
Ook zie ik alleen het stroomgebruik in de Toon en in de Toon app zie ik stroom en ook het gas verbruik
Is er iemand die mij op weg wil helpen met dit netwerk probleem het gaat vooralsnog alleen om de Lokale toegang via de rooted toon app
Vriendelijke groet
Highpoiss
Re: Rooted Toon Lokale toegang
Posted: Sun Nov 08, 2020 9:50 am
by TheHogNL
Highpoiss wrote:Beste forum leden,
Die knop zet de firewall op de toon voor twee uur open en gooit hem daarna weer dicht.
Een rooted toon heeft altijd de firewall open (op poort 22 voor ssh inlog en poort 80 voor web zaken). Bij een rooted toon werkt die knop dus averechts want die zet de poort 80 weer dicht na twee uur. Niet aan die knop zitten.
Als je reboot en daarna van die knop afblijft werkt het gewoon weer.
Posted: Sun Nov 08, 2020 11:19 am
by Highpoiss
Bedankt TheHogNL
Ik zal van lokale toegang knop afblijven :)
Het herstarten van de toon gaf niet direct het gewenste resultaat
Na het indrukken van de flush firewall rules knop op de toon lukte het wel om met de app in te logen op poort 80
vanochtend zag ik op de Toon en App allebei het gas en energie verbruik dit probleem heeft zich dus vannacht vanzelf opgelost (wel zie ik enig verschil in de waarden van het gas- en stroomverbruik in de app en de Toon wellicht dat dit na enige tijd synchroon loopt).
Nu ga ik nog op onderzoek uit om de toon via google home te gebruiken.
En ik moet de Toon nog aansluiten op mijn CV combi ketel Remeha Quinta 25C
Nogmaals bedankt aan aan een ieder voor de hun bijdrage aan de Root toegang het script de app en de ondersteuning !!!
Met vriendelijke groet,
Highpoiss
Posted: Sun Nov 08, 2020 12:35 pm
by TheHogNL
Highpoiss wrote:Bedankt TheHogNL
Highpoiss
Betreft de firewall, kijk even of /etc/default/iptables.conf nog wel goed staat (poort 80 open). Flush firewall werkt niet meer na een reboot namelijk.
Voor google home gebruik ik zelf Nora in een node red flow. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-nora
Posted: Thu Apr 01, 2021 12:38 pm
by Vircos
Zijn de Firewall regels de volgende?
cat /etc/default/iptables.conf
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:HCB-INPUT - [0:0]
-A INPUT -j HCB-INPUT
-A FORWARD -j HCB-INPUT
-A HCB-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# These are all closed for Quby/Toon:
#-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
#-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
#-A HCB-INPUT -p udp -m udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j ACCEPT
#-A HCB-INPUT -p udp -m udp --dport 137:138 -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -i tap+ -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -i tun+ -j ACCEPT
-A HCB-INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j DROP
-A HCB-INPUT -p udp -m udp -j DROP
COMMIT
Posted: Thu Apr 01, 2021 8:03 pm
by TheHogNL
Vircos wrote:Zijn de Firewall regels de volgende?
*nat
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:HCB-INPUT - [0:0]
COMMIT
Ja dat zijn de firewall regels op de toon.
(en bij jou staat 22 en 80 dus nog dicht)
