Update melding TSC
Posted: Tue Nov 17, 2020 7:51 pm
by phoenixb
Hallo,
Sinds een week krijg ik herhaaldelijk de notificatie dat er een update klaar staat die ik kan updaten via het TSC menu.
Echter als ik druk op "check for updates" gebeurd er niks.
Heb momenteel versie 5.33.9 terwijl de store updates wel goed werken, hoe kan ik dit oplossen?
Re: Update melding TSC
Posted: Tue Nov 17, 2020 8:25 pm
by TerrorSource
Er is op dit moment geen nieuwer update beschikbaar.
Is het een firmware update of een TSC-update?
Die laatste kan je uitvoeren via “Check for updates” en dan de Toon na een paar minuten herstarten en zou het weg moeten zijn.
Posted: Tue Nov 17, 2020 9:38 pm
by TheHogNL
phoenixb wrote:Hallo,
Al een reboot geprobeerd? Kijk anders even in /var/log/tsc
Posted: Tue Nov 17, 2020 10:19 pm
by phoenixb
Vreemde is wanneer ik de update button indruk blijft de melding voor ca. Een dag weg.
Dus durf nu niet te zeggen of het de firmware of TSC-update is.
Desalniettemin heb ik hem voor de zekerheid ook gereboot, mocht hij morgen terug komen zal ik de log bekijken.
Bedankt voor de tip!
Posted: Wed Nov 18, 2020 10:08 pm
by phoenixb
Tussenstand, toch weer een melding (zie foto) zal morgen de logfile uitlezen.
Posted: Wed Nov 18, 2020 10:41 pm
by TheHogNL
Kijk ook even in dezelfde log nadat je op check update heb gedrukt
Posted: Thu Nov 19, 2020 6:26 pm
by phoenixb
TheHogNL wrote:Kijk ook even in dezelfde log nadat je op check update heb gedrukt
Hallo,
Hier de log files na reboot en na het drukken op de update knop, hij lijkt wel aan te geven dat er een update beschikbaar is maar deze niet te kunnen downloaden.
Starting TSC support script (version 2.20)
Running 5.33.9 on a qb2
Allowing SSH in firewall rules INPUT table
Checking for updates
Base resource file update available!
EBL resource file update available!
Na indrukken button
Command received: tscupdate
Updating resource files!
Could not download new resources.rcc file for this version!
Posted: Thu Nov 19, 2020 10:55 pm
by TheHogNL
Ja dat is je probleem.
Wat zegt de toon als je dit uitvoert?
/usr/bin/wget http://qutility.nl/resourcefiles/resour ... 5.33.9.zip -O /tmp/test.zip -T 5 -t 2
Posted: Mon Nov 23, 2020 12:44 am
by phoenixb
TheHogNL wrote:Ja dat is je probleem.
Ik krijg de volgende melding :
eneco-001:~# /usr/bin/wget http://qutility.nl/resourcefiles/resources-qb2
-5.33.9.zip -O /tmp/test.zip -T 5 -t 2
--2020-11-22 22:16:16-- http://qutility.nl/resourcefiles/resour ... 5.33.9.zip
Resolving qutility.nl... failed: Connection timed out.
wget: unable to resolve host address `qutility.nl'
Vreemde is als ik lokaal vanuit het zelfde netwerk op een ander device het bestand wil downloaden dat dit wel werkt.
Posted: Mon Nov 23, 2020 8:53 am
by TheHogNL
Wat staat er in /etc/resolv.conf op de toon?
cat /etc/resolv.conf
Een andere hier op het forum had het zelfde probleem en bleek een URL blocker in z'n netwerk te hebben geinstalleerd. Jij misschien ook?
Posted: Mon Nov 23, 2020 11:47 am
by phoenixb
Vrees hier het zelfde probleem.
Stond nog een (oude pinhole) nameserver tussen die al een tijdje niet in gebruikt is.
Heb deze er tussenuit gehaald waardoor de melding nu weg is.
Bedankt voor de ondersteuning!
Posted: Mon Nov 23, 2020 1:05 pm
by TheHogNL
phoenixb wrote:Vrees hier het zelfde probleem.
Dan wordt dat nog via DHCP in je router als informatie toevoegd. Heb je hem daar nu ook uit gehaald?
