Toon niet geschikt voor een warmtepomp?
Posted: Wed Dec 30, 2020 1:43 am
by H143
Is de Toon wel geschikt voor een warmtepomp?
ik gebruik de toon nu als ruimtethermostaat voor de warmtepomp
de toon stuurt de warmtepomp aan met een aan/uit signaal en de warmtepomp maakt dan warm water op weersafhankelijke basis.
alleen nu zie ik dat als ik de Toon heb aangesloten de warmtepomp ontzettend begint te pendelen
de temperatuur in de woonkamer is 19,5 graden en de setpoint staat op 21 graden
het lijkt erop dat de toon niet een constant aan signaal stuurt maar af en toe weer uitschakelt waardoor de wp gaat pendelen.
als ik de toon uitzet en de wp zelf laat regelen blijft hij rustig een aantal uren draaien.
is er een bepaalde instelling die nog aangepast meot worden voor een warmtepomp?
Re: Toon niet geschikt voor een warmtepomp?
Posted: Wed Dec 30, 2020 10:17 am
by TheHogNL
Ik heb mijn warmtepomp ook op de toon maar pendelen moet je zelf dan zien te voorkomen helaas.
Je kan wel in config_happ_thermstat.xml de heatingType op 3 zetten (en rebooteN) en dan gedraagt de toon zich iets beter (dat is dan officieel voor warmtepompen) maar pendelt echt nog wel veel (uit mijn hoofd dan iets van 15 minuten minimale run).
Wat ik doe is het heatsignaal van de toon afvangen en dan met eigen scripts uiteindelijk het signaal naar de warmtepomp sturen via een zelf te bedienen relay.
Dit is het script wat ik hiervoor op de toon heb draaien. De curl request is naar een relay op wifi dit het voor mij schakelt (dan kan bijv. een sonoff zijn).
#!/bin/sh
# This script will switch a connected zwave smartplug on or off based on the burner request state on the Toon.
ANTIPENDELTIME=300
REQUESTSTATEOFFTIME=-1
STATE=-1
while true
do
NOWDATE=`date`
NEWSTATE=`curl -Nks http://localhost/happ_thermstat?action=getThermostatInfo | sed 's/.*"burnerInfo":"\([0-9]\)".*/\1/'`
if [ "$STATE" -ne "$NEWSTATE" ]
then
if [ "$NEWSTATE" -eq "0" ]
then
NOWTIME=`date +%s`
if [ "$REQUESTSTATEOFFTIME" -eq "-1" ]
then
# set the time when then request off was first set
REQUESTSTATEOFFTIME=$NOWTIME
fi
if [[ $(( $REQUESTSTATEOFFTIME + $ANTIPENDELTIME )) -lt $NOWTIME ]]
then
echo "$NOWDATE: Turning off heatpump"
RESULT=`curl -Nks http://192.168.178.32/toon?state=off`
while [ "$RESULT" != "Toon state changed to off" ]
do
echo "$NOWDATE: Retry turning off heatpump"
done
STATE=$NEWSTATE
else
echo "$NOWDATE: Anti pendel time waiting to turn off heatpump"
fi
else
echo "$NOWDATE: Turning on heatpump"
RESULT=`curl -Nks http://192.168.178.32/toon?state=on`
while [ "$RESULT" != "Toon state changed to on" ]
do
echo "$NOWDATE: Retry turning on heatpump"
done
STATE=$NEWSTATE
fi
fi
if [ ! "$REQUESTSTATEOFFTIME" -eq "-1" ] && [ "$NEWSTATE" -eq "1" ]
then
#anti pendel worked, we now need to reset it
echo "$NOWDATE: Anti pendel did a good job! Heatpump stayed on!"
fi
sleep 10
done
Posted: Wed Dec 30, 2020 11:02 am
by H143
De heating type stond bij mij al op 3
Ik denk dat ik joubscript maar eens ga proberen straks maar eens kijken of ik nog een geschikt relais heb
Posted: Wed Dec 30, 2020 5:59 pm
by phoenixb
Vanuit ervaring weet ik dat de toon in combinatie met een warmtepomp (vanuitgaande lucht/water of water/water) verre van ideaal is.
Er zijn een paar merken die een Opentherm ingang hebben zodat de warmtepomp direct vanuit de modulerende werking van oa de toon aangestuurd kan worden zodat de Inverter compressor netjes meeloopt op de warmte behoefte.
Echter wanneer de toon middels een aan/uit contact de warmtepomp vrijgeeft ben je erg afhankelijk van de interne regeling van de warmtepomp zelf.
Wat voor merk/type warmtepomp heb je als ik vragen mag?
Posted: Wed Dec 30, 2020 7:34 pm
by TheHogNL
H143 wrote:De heating type stond bij mij al op 3
Je vroeg in een PM hoe je het script gebruikt.
Maak een nieuw bestand (bijv /root/warmtepomp) en zet daar het script in. Je kan hem daarna executable maken dmv 'chmod +x /root/warmtepomp'
vervolgens kan je het script starten en dan draait het. Om het bij opstarten automatisch op te starten kan je het in /etc/inittab zetten bijvoorbeeld (zie voorbeeld /usr/bin/tsc script daar)
Posted: Thu Dec 31, 2020 4:41 pm
by H143
bedankt. en antipendeltime 300 staat voor 300 seconden?
Posted: Thu Dec 31, 2020 7:16 pm
by TheHogNL
H143 wrote:bedankt. en antipendeltime 300 staat voor 300 seconden?
Ja en dat kan je uiteraard aanpassen naar eigen wens. Bijv. 900 voor een kwartier etc.
Posted: Mon Nov 28, 2022 12:10 pm
by balans
@TheHogNL Het is alweer een oud script maar heb wat moeite met de ouput van het sed commando sed 's/.*"burnerInfo":"\([0-9]\)".*/\1/'` ik krijg met deze combi geen output en dus doet het hele script niks. ik zou verwachten als deze json word opgepikt
{"result":"ok", "currentTemp":"2209", "currentSetpoint":"2150", "currentInternalBoilerSetpoint":"6", "programState":"0", "activeState":"-1", "nextProgram":"-1", "nextState":"-1", "nextTime":"0","nextSetpoint":"0","randomConfigId":"1804289383","errorFound":"255","connection":"0","burnerInfo":"1","otCommError":"0","currentModulationLevel":"0"}
dat de output via de sed 1 moet zijn.
maar krijg geen output heb de toon geprobeerd maar ook andere computers.
ik heb echt geen kaas gegeten van sed
Posted: Tue Nov 29, 2022 1:16 pm
by balans
a nvm dat werkt, nu de rest nog uitvogelen ik wil een esp met espeasy gaan gebruiken.
#!/bin/sh
# This script will switch a connected ESP8266 relay on or off based on the burner request state on the Toon.
ANTIPENDELTIME=300
STATE=-1
while true
do
NOWDATE=`date`
then
then
NOWTIME=`date +%s`
then
fi
then
RESULT=`curl -Nks http://192.168.1.160/control?cmd=event,TurnOff`
do
done
STATE=$NEWSTATE
else
fi
else
RESULT=`curl -Nks http://192.168.1.160/control?cmd=event,TurnOn`
do
done
STATE=$NEWSTATE
fi
fi
then
fi
sleep 10
done
mijn aanpassingen , maar het werkt helaas nog niet na 5 minuten draaien zet die het relay netjes uit , maar blijft die opdracht ook herhalen
