Geroote Toon1 blijft rebooten
jong555
Post by jong555 »
Dag Mensen,
Ik heb een geroote toon1 2dehands aan geschaft en deze aan gesloten.
Hij werkte prima, totdat hij vroeg om een update.
Dit heb ik gedaan en nu blijft hij rebooten.
Het scherm werkt niet meer, kan er verder niet me.
Wie o Wie kan mijn helpen wat ik moet doen.
P.S.
Heb geen verstand van de Toon en zeker niet het programmeren van de toon.
MvG Marco
jong555
Re: Geroote Toon1 blijft rebooten
Post by jong555 »
Probleem is al opgelost.
Had een probleem met Toonstore deze verwijderd.
Post by TheHogNL »
Rebooten? Ik vermoed dat ie alleen de scherm informatie opnieuw opstart steeds (in niet leken therm qt-gui start opnieuw op).
Probeer in te loggen op de toon met root. Gebruik programma 'putty', kies SSH en maak verbinding naar de toon (IP adres opzoeken in je router). Wachtwoord is waarschijnlijk 'toon'.
Type dan dit:
curl -Nks https://raw.githubusercontent.com/ToonSoftwareCollective/update-rooted/main/update-rooted.sh -o /root/update-rooted.sh
en vervolgens:
sh /root/update-rooted.sh -f
Dat zou moeten helpen hopelijk (nog even rebooten hierna)
Post by TheHogNL »
jong555 wrote:Probleem is al opgelost.
Hoe heb je toonstore verwijderd dan? En die hoort geen problemen te geven. Toonstore is er voor om alle andere toon apps te installeren.
jong555
Post by jong555 »
Ik had blijkbaar de toonstore geupdate en gaf in het beeldscherm aan dat er een probleem met de toonstore was
vandaar dat ik hem heb verwijderd met WinSCP en verwijderd uit de map qmf/qml/apps.
En nu moet de toonstore er weer in , maar hoe??? en welke versie?.
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Met die update-rooted.sh -f. Zie hierboven.
jong555
Post by jong555 »
Bedankt Mensen alles doet het weer.
MvG Marco
