Toon 1 met 4.8.25 firmware
nt1nitro
Post by nt1nitro »
Ik heb een nog werkende nooit geupdate Toon 1 in gebruik. firmware is jawel 4.8.25
Deze wilde ik vandaag eens updaten, maar kom erachter dat ik dat een half jaar geleden had moeten doen, ivm verlopen certificaat.
krijg op het eind "403Failed to request and update the VPN certificates!"
Ik heb redelijk wat topics doorgelezen, maar kom er niet helemaal achter of dit nu nog te verhelpen is, of dat ik de Toon kan afschrijven ,
dwz iig geen update meer kan doen ? Alvast bedankt, gr Nico
Ik vergeet er nog bij te vertellen dat hij geroot is met de firmware 4.8.25..
Re: Toon 1 met 4.8.25 firmware
Post by TheHogNL »
Je kan sowieso rooten, maar je kan ook even dit lezen: https://www.eneco.nl/klantenservice/pro ... ringen/D03
Grote kans dat je in het weekend dan wel een update kan krijgen (doordat de tijd op de toon terug gezet wordt)
nt1nitro
Post by nt1nitro »
Ik krijg helaas na het update script onderstaande error terug
Error opening Private Key /root/newvpn/device.key
10640:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:353:fopen('/root/newvpn/device.key','r')
10640:error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib:bss_file.c:355:
unable to load Private Key
cat: can't open '/root/newvpn/device.csr': No such file or directory
New VPN certificate request created and now sending the request to Eneco...
nt1nitro
Post by nt1nitro »
Ik ben wel iets verder nu, Toon start op zonder verder een beeld te laten zien,
kan echter nog wel met ssh erin. Na update-rooted.sh nu volgende error
Forcing version: 4.22.7
Warning: there is a new version of update-rooted.sh available! Do you want me to download it for you (yes/no)?
n
Could not enable VPN in a normal reasonable time!
DEBUG information:
192.168.1.0/24 dev wlan0 src 192.168.1.66
default via 192.168.1.1 dev wlan0
# <persistent /etc/hosts content can be added to /etc/hosts.template file>
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost eneco-001-031130
127.0.0.1 feed.hae.int feed
127.0.0.1 api.quby.io
127.0.0.1 ping.quby.nl
END DEBUG information
Ik kom deze fout wel tegen in een post, echter gaf diegene aan dat hij wel een update kreeg na enkele pogingen.
Ik heb al wel 100 x geprobeerd, maar geen succes hier
Post by TheHogNL »
Owh je had hem al geroot. Had hem even via de officiele weg geupdate dit weekend en je had dit probleem niet gehad.
Maar ok, je versie is te oud voor het script om ook de certificaten te updaten. Ik vermoed dat je een oudere versie van het script nu hebt gedownload die die certificaat vernieuwing niet in zich heeft en je dus die fout melding ook niet krijgt. Maarja, dan kan hij ook geen VPN maken natuurlijk. Dat is wat je nu ziet.
Doe maar even updaten via mijn server ipv over de VPN. Eerst wel even weer de meeste recente update script gebruiken (druk op ja bij de vraag of je het script wil updaten)
sh update-rooted.sh -d -s http://qutility.nl/feeds
nt1nitro
Post by nt1nitro »
Ja, de mijne was al geroot door 1 van jullie. Heb ik al jaar of 6 geleden bij 1 van jullie gekocht.
Omdat hij altijd voldeed nooit geupdate. Don't fix if is aint broken is het motto :-)
Maar omdat er nu zonnepanelen bijkomen moest ik wel updaten.
En het is in 4 stappen prima gelukt !
Zal eens even de donatie knop zoeken zodat jullie een biertje kunnen halen ! Hartelijk bedankt.
Post by TheHogNL »
Donatie knop is er niet meer :)
nt1nitro
Post by nt1nitro »
Ja, daar kwam ik ook achter, had al berichtje gestuurd waar ik de knop kan vinden.
Komt die knop terug of hoe kan ik iets bijdragen ?
Post by TheHogNL »
Paypal is gestopt met een donatie mogelijkheid tenzij je het naar 1 account laat sturen. Een bedankje is genoeg hoor :)
nt1nitro
Post by nt1nitro »
Nou, dan bij deze nogmaals hartelijk dank ! :P
