Toon app: Slimme Stekker/Lampen programma
I published a new app in the ToonStore to control smartplugs.
In the app you can program up to 8 events to switch on or switch off a specfic smartplug.
All smartplugs which are currently connected to the Toon (and visible in the Toon Control Panel) can be selected.
For each event you have to select the smartplug (press on the name of the plug to rotate through the available smartplugs),
enter a time (HHMM) and select on which days of the week this line should be active.
Which an extra on/off slider you can disable a specific event from being executed.
Kind regardz,
gvlierop
Re: Toon app: Slimme Stekker programma
Post by gvlierop »
Hi Toonz,
Thx for the works, only my Toon2 reports "Geen slimme stekkers aan toon".
Die zijn er uiteraard wel ;-)
Welke type stekkers gebruik je?
Kan je me anders de inhoud sturen in een PM van : /qmf/config/config_happ_smartplug.xml?
(Ik heb zelf gestest met 2 NeoCoolcams (wat oudere modellen) en een Fibaro)
gvlierop
Post by gvlierop »
Ik gebruik de Philips Hue smartplug.
In Toon kan ik die gewoon schakelen.
Hoe heet die Philips plug in /qmf/config/config_happ_smartplug.xml?
Wat staat er tussen de tags 'type' voor deze stekker?
Voorbeeld voor een NeoCoolcam:
<type>NAS_WR01Z</type>
In deze app filter ik op een lijst van mij bekende stekkers, de Philips Hue plug moet ik daar nog aan toevoegen lijkt het, maar dan moet ik weten hoe Toon die intern noemt.
or are the Hue smartplugs listed in /qmf/config/config_hdrv_hue.xml?
If anyone can shed some light (and provide an example of one of the config files) then I can update the app to use these plugs as well.
gvlierop
Post by gvlierop »
Hoe kom ik aan dat config_happ_smartplug.xml bestand, dan stuur ik je dat...
grt
Ger
1. Installeer het programma WINSCP op je PC/Laptop, downloaden vanaf hier https://winscp.net/download/WinSCP-5.21.6-Setup.exe
2. Start het winscp programma
3. In het login window vul in:
File Protocol: SCP
Hostname: IP-adres van de Toon (kan je zien onderin het scherm van de ToonStore op de Toon)
Port nummer: 22
Username: root
Password: toon
Klik op "Login"
4. Aan de rechterkant, navigeer naar de folder /qmf/config/
5. In deze folder staan de files config_happ_smartplug.xml en de file config_hdrv_hue.xml.
6. Als je op die files klikt wordt de editor geopend en kan je de inhoud kopieren of je kan beide files kopieren naar de laptop (linker window).
Gr.
gvlierop
Post by gvlierop »
Euhm, helaas geen Windows-PC's hier. Misschien een tip voor een Macbook?
gvlierop
Post by gvlierop »
Meeste is betaalsoftware, dus ik hoop dat iemand anders ook een Hue smartplug gebruikt en wat licht kan laten schijnen ;-)
In version 1.0.3 I added support (I think :) ) for the Hue devices (e.g. lamps, plugs) which can be switched on/off.
I have not been able to thoroughly test it as I do not have any Philips Hue devices.
I added it to the test environment of the ToonStore, can you try this out and report back if it works as intended?
Will send you a PM with instruction how to access to test enviroment.
Thanks in advance for your feedback.
version 1.0.3 is available in the ToonStore with support for all switchable Hue devices (lamps, smartplugs and others), in addition to the support for z-wave smartplugs in the first release.
Kind regardz,
michel30
Re: Toon app: Slimme Stekker/Lampen programma
Post by michel30 »
Ik kan alles bedienen met de TOON HUE.
Die van mij is geconnect aan home assistant.
Home Assistant regelt het completehuis, en op de TOON kan ik de lampen, TV, aanzetten en nog veel meer.
Als je een MAC computer heb, ik gebruik cyberduck als remote bestanden over te brengen.
Maar je kan het ook gewoon via terminal doen via ssh.
Dat klopt, het enige wat deze app toevoegt aan de standaard Toon functionaliteit is dat je vaste aan/uit schakeltijden kan programmeren voor ieder aangesloten apparaat. Deze functionaliteit ontbreekt in de standaard Toon firmware
