Advies gevraagd
Posted: Wed Mar 05, 2025 8:50 pm
by NvBgm
Hallo,
Gezien ik nieuw ben in de OTGW materie zou ik graag advies willen wat ik het beste kan doen in het volgende.
Binnenkort word hier een nieuwe cv ketel geplaatst 'Intergas HReco 36'.
Ik heb nog een Gateway met wifi liggen die ik destijds bij Nodeshop heb aangeschaft.
Verder gebruik ik al jarenlang Domoticz voor schakeldoeleinden. Mijn vragen zijn:
1- Kan ik deze gateway gebruiken met Domoticz??
2- Welke firmware kan ik het beste gebruiken bij deze. Onderstaande firmware zit er nu in..
DeveloperRobert van den Breemen
Firmware Version0.10.3+e334c42
PIC Availabletrue
PIC Firmware Version4.3
PIC Device ID pic16f88
PIC Firmware Typegateway
3- Ik heb ook nog een volgens mij latere update liggen wat bestaat uit een pic P16F1847.
Is deze rechtstreeks te vervangen op de otgw ?? i.p.v. pic16f88 ??
Ik wil graag zo up to date zijn... tenminste als de voordelen op wegen aan de nadelen..
Bij voorbaat dank voor enige uitleg..
Nico
Re: Advies gevraagd
Posted: Thu Mar 06, 2025 8:50 pm
by skippy
Hallo Nico,
Opentherm Gateway heeft zijn eigen integratie in Domoticz (OpenTherm Gateway with LAN interface).
De Wifi variant kun je hier ook op instellen (IP adres en poort)
De P16F88 kan volgens mij tot versie 5.8, P16F1847 de huidige versie 6.6
Of je een PIC kan vervangen weet ik niet, misschien dat iemand anders je dat kan vertellen (of je probeert het gewoon)
Succes
