Plugwise
Posted: Sun Sep 28, 2008 10:47 pm
by TANE
Hier komt een artikel over plugwise
Plugwise
Posted: Thu May 21, 2009 11:40 am
by Ruud
Kan een plugwise install naar een andere pc worden verplaatst? zonder weer te moet installeren?
Plugwise
Posted: Thu May 21, 2009 2:27 pm
by Edwin2008
volgens mij is er een post over hoe te installeren zonder internet toegang. daar staat iets over een backup die je kunt exporteren en weer importeren. lijkt mij dat je daarmee alles over kunt zetten.
Plugwise
Posted: Thu May 21, 2009 8:13 pm
by yjb
- Make a backup file (Using the backup option in the software).
- Install plugwise on the new PC.
- At the end of the installation process , the configuration wizard starts; Skip this.
- Go to Start-Programs-Plugwise-Backup & Restore and restore the file.
( The backupfile include all plugs, license and activation code)
Plugwise
Posted: Sat Jun 13, 2009 9:03 am
by AenG
In onderstaand schema zie ik wat rode kleurtjes in het overzicht. Heeft iemand een idee wat dit betekend?
http://www.hetweerinboskamp.nl
Plugwise
Posted: Fri Aug 21, 2009 3:11 pm
by Xipe
Aangezien ik toch wel enthousiast begon te worden na het lezen van dit forum en bezoekjes aan de bwired site bestelde ik dus een starter set plugwise met een aantal van die circles. Echter, vandaag kreeg ik een e-mail terug dat cosumenten die dingen niet meer los kunnen kopen :
<b><i>Wij hebben inmiddels begrepen van de fabrikant dat de losse Circle en Circle+ niet meer leverbaar zijn voor consumenten en nu slechts beschikbaar zijn voor installateurs.
Voor consumenten zijn er twee artikelen, de Home Extension set, met 10x Circle en de Home Start Extension, met 3x de Circle.</i></b>
Tja, ik zit er niet op te wachten om constant 10 van die dingen bij te kopen of meerdere start sets. Hebben hier meer mensen last van ? Of is dit iets wat 'specifiek' is aan de web winkel waar ik het spul in bestelling had staan ?
In ieder geval, top forum ! [:D]
Grt.,
-Michiel
Plugwise
Posted: Fri Aug 21, 2009 9:48 pm
by j.hoekstra
Waar heb je besteld? De webshop van plugwise.nl staat netjes open voor ofwel home start(1 circle+, 1 circle, Stick en software) of de grotere set met ipv 1, 8 circles.
Daarnaast zijn er uitbreidingssets te verkrijgen in de shop en die voldoen aan jouw beschrijving...
Plugwise
Posted: Fri Aug 21, 2009 10:03 pm
by Chiel
Hij bedoeld dat je ze niet per stuk kan kopen, je koopt er minimaal 3 (home start extension).
Er was een shop waar je ze per stuk kon bestellen, wellicht heeft hij het daar geprobeerd.
Plugwise
Posted: Sat Sep 26, 2009 9:35 pm
by Wim2008
Weet iemand hoeveel energie de circle en de circle+ zelf verbruiken?
Wijkt dit af als er een voorwerp mee geschakeld wordt?
Bedankt alvast. [:)]
Plugwise
Posted: Sat Sep 26, 2009 10:10 pm
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2065
