HStouch en datum instelling
Ben weer terug van weggeweest en meteen HStouch geinstalleerd.
Alles werkt gewoon maar de client mopperen over het datum formaat op de HSserver.
(Error in ProcessCommand. De conversie van tekenreeks xxxxxxx naar type Date is ongeldig.)
Lijkt erop dat HS tijdens de installatie niet het regionale tijd/datum systeem heeft overgenomen en nu kan HStouch er niets mee omdat op de clients 24hr systeem staat.
Weet iemand een manier om dit aan te passen op de HS server?
welkom terug.
Log file kijk ik niet meer naar zit vol met fouten van hstouch...
24 uur systeem werkt hier zonder problemen.
Werkt jouw HS in het 24hrs formaat of ook in AM/PM?
Ik dacht dat als je HS installeerde op een machine waar de landinstellingen op 24hr stond, HS dit overnam. Heb door de DB gekeken en nergens een setting kunnen vinden...
HStouch heeft geen tijd toch nodig?
als je de tijd wilt laten zien op HStouch zie screen(rechts boven in) kan je zelf aangeven hoe je het wilt hebben command hiervoor is [$TIME]
in help file worden de verschillende opties vermeld
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1602
Dan snap ik alleen niet waarom HStouch op al mijn systemen, inclusief WM6 moppert over de datum die niet te converteren is. Denk toch dat er met iets van een ' timestamp' gewerkt word.
Heb op een systeem de Land instelling terug gezet naar het 12 hr AM/PM formaat en de fout blijft nu weg....
Blijft mijn vraag of ik de enige ben waar HS een 12hr systeem aanhoudt of dat dit altijd gebeurt.
Het vervelende van de foutmelding is dat deze iedere minuut op het scherm springt en de rest blokkeerd.
okay...daar heb ik helemaal geen last van gehad.
mijn systemen heb ik gewoon op 24 uur staan..met Nl instellingen.
dat het soms vreemd kan doen komt wel bekend voor..ik had in begin na eerste connectie twee dagen geen connectie met de server meer.
nieuwe installatie + WMP module was de oplossing...
ik gerukte in begin WMP niet eens.
Versie 0.0.15 van HStouch lost het probleem niet op.
Hoi Bastiaan,
Wat gaat er mis als je de tijd/datum in HS probeert goed te zetten?
Dat is juist een van de dingen die ik niet kan vinden. Hoe zet ik in HS het systeem naar 24hr???? Ik begreep ergens dat dit eenmalig gebeurt bij de installatie maar heb nergens kunnen vinden hoe dat achteraf te doen.
Vandaag lukte mijn truucje van tijd op de client naar 12hr systeem zetten ook weer niet.
mijn hs instelling
[img]uploaded/Chak/2008111621247_time-date.gif[/img]
Dat ziet er serieus uit als tijd opties, kan die alleen bij mij niet vinden. Lijkt me toch onder Setup - other settings te moeten staan of onder location? Heb ik iets verborgen wat ik niet had moeten doen?
Staat onder setup / general
Other settings
vanaf regel 7 in versie 2.3
Other settings
Dit is mijn scherm....
Nou will mijn attachement niet verschijnen...
file size mag max 200 kb zijn
