Digimax temperatuur ophogen via event
Posted: Tue Jan 06, 2009 1:34 am
by janholleman
Ik heb de digimax geinstalleerd en als ik op de thermostaat de temperatuur omhoog zet gaat heater op on. Maar hoe ikan ik via een event een temperatuur aangeven zodat deze wordt uitgevoerd.
Jan
Posted: Tue Jan 06, 2009 7:20 am
by b_weijenberg
Jan,
Je kunt een Value Change event op de temperatuur zetten.
<font size="1">(Dit is een vraag die eigenlijk in het Homeseer deel op dit forum gesteld moest worden)</font id="size1">
Bert
Posted: Tue Jan 06, 2009 5:54 pm
by janholleman
Heb RTS10 aangemaakt met on off en learn button.
Heb op prog gedrukt en op de learn button (hoop dat het goed is)
Als ik de thermostaat omhoog doe dan gaat demand op on.
Waar reageerd de ontvanger op...... op het demand on of op de
RTS10 on/off functie.
Jan
Posted: Tue Jan 06, 2009 7:02 pm
by b_weijenberg
Jan,
De digimax wordt als thermostaat gebruikt en geeft de gemeten temperatuur af aan Homeseer. Daarnaast geeft de Digimax de waarde aan die je met SET ingesteld hebt en ook dit kan in Homeseer ontvangen worden.
Het RTS10 output device stuurt een signaal naar een RTS10 ontvanger. Dit is een apparaat dat RF signalen ontvangt en een relais aan/uit schakelt.
Normaal is een Digimax direct gelinked aan een RTS10 ontvanger. De RTS10 ontvanger komt in de plaats van de standaard thermostaat die met de verwarmingsketel verbonden is.
Standaard situatie: thermostaat ==> verwarmingsketel.
Met Digimax oplossing: Digimax ==> RTS10 ==> verwarmingsketel.
Homeseer oplossing: Digimax ==> Homeseer ==> RTS10 ==> verwarmingsketel.
Hoe werkt dit allemaal in Homeseer:
Je configureert de SET en de Temperatuur sensors van de Digimax als Input Device in de Homeseer RFXCOM plug-in.
Je configureert een RTS10 Output device in de Homeseer RFXCOM plug-in.
Je configureert een Virtual Device in Homeseer dat de SET temperatuur bevat die Homeseer gebruikt.
Maak een Value Change Event op de Digimax SET en zet de Digimax SET waarde in het Homeseer SET device.
Maak een Value Change event op de Digimax Temperatuur. Als de waarde groter is dan de Homeseer SET waarde schakel je het RTS10 device uit. Als de waarde kleiner of gelijk is schakel je het RTS10 device uit.
Je kunt nu ook handmatig of met een script oid de Homeseer SET waarde aanpassen en zo dus lokaal of remote de temperatuur in huis regelen. Bv als je het alarm op away inschakelt kan je gelijk de Homeseer SET laag zetten.
Het aansturen van een RTS10 vereist versie 15 van de RFXCOM transmitter!
Bert
Posted: Tue Jan 06, 2009 8:00 pm
by janholleman
Beste Bert,
Sorry voor alles maar ik had een Franse handleiding bij de ontvanger.
Ik kreeg dus de ontvanger niet gekoppeld met de DIGIMAX.
Nu heb ik dat voor elkaar en ga de stappen uitvoeren.
Posted: Tue Jan 06, 2009 8:32 pm
by janholleman
Hoe kan ik snel zien of ik versie 15 transmitter heb. En wat te doen als ik het niet heb.
Bedankt
Posted: Tue Jan 06, 2009 9:26 pm
by b_weijenberg
Je kunt de transmitter versie met RFtransmitter controleren. Ik vermoed dat je geen versie 15 hebt want die is zeer recentelijk uitgekomen.
Een transmitter upgrade 70013 kan je bestellen:
http://www.rfxcom.com/transmitters.htm#70013
De TLX 7506 in de bijlage is gelijk aan Digimax en de TLX1206 is de RTS10.
<b>Download Attachment:</b> [img]images/icon_paperclip.gif[/img] tlxrfd_datasheet.pdf<br />29.12 KB
Posted: Fri Jan 09, 2009 8:44 pm
by janholleman
Heb versie v15 printje geplaatst en niets werkt meer.
In elk geval geen kaku of wat anders. Ik had er geen docu bij zitten
anders had ik het een keertje gelezen.
Jan
