RTS10 Niet aan de praat of snap het niet
- Starting Member
Heb de RTS10 en krijg de boel niet aan de praat. Ook snap ik er niets van omdat ik waarschijnlijk wat dingen door elkaar haal.
Kan iemand mij op weg helpen.
Bedankt
Bedankt
- b_weijenberg
Hoe de RTS10/TLX1206 RF receiver te gebruiken in Homeseer:
Je hebt nodig:
Een RTS10/TLX1206
De RFXCOM 433.92MHz transmitter
De RFXCOM plug-in
Een Digimax/TLX7506 thermostaat.
In plaats van de Digimax kan ook een temperatuursensor gebruikt worden maar dan ontbeer je de handmatige SET temperatuur mogelijkheid.
Het werkt dan als volgt:
De Digimax heeft 2 devices in de RFXCOM plug-in. Een Temperatuur en een SET temperatuur device.
Voeg een Virtual device toe in Homeseer dat gebruikt gaat worden als SET temperatuur (ADD Device op de Status Page)
Maak een EVENT - Value Change aan op de Digimax SET temperatuur en laat een script de Digimax SET temperatuur kopieeren naar het virtual SET temperatuur device.
Door de waarde van het virtual SET temperature device middels een script of HSTouch te wijzigen kan je nu dus ook de SET beinvloeden.
Maak een EVENT - Value Change aan op het Digimax Temperatuur device (of een ander temp sensor) en zet het RTS10 Output device, dat je in de RFXCOM plug-in aangemaakt, hebt op ON of OFF afhankelijk of de temperatuur lager of hoger is dan de waarde van het virtual SET temperatuur device.
De RTS10/TLX1206 receiver schakelt de verwarming dan aan of uit.
Inleren RTS10:
Druk op de Prog knop op de RTS10,
Klik dan op de LEARN knop van de RFXCOM RTS10 device. De RTS10 kan nu bediend worden en als je op ON of OFF klikt zal de RTS10 ook schakelen.
Je hebt nodig:
Een RTS10/TLX1206
De RFXCOM plug-in
Inleren RTS10:
- Starting Member
De RTS10 heeft alleen een knop Install en Test.......
Op welke prog knop moet ik dan drukken om het commando te leren.....
Op de knop van de DIGIMAX !
En het virtual device is met een On/Off functie!
Bedankt
Bedankt
- b_weijenberg
Probeer eens Install (of kijk eens in de RTS10 documentatie welke knop je moet hebben)
Niks op de Digimax.
Klopt van OnOff maar daar doe je niks mee.
Niks op de Digimax.
- Starting Member
Ik heb de Learn functie voor elkaar.
Je drukt 10 sec op de instal knop en dan gaat hij een de mode
om de learn toets te gebruiken.
Dit is nu voor elkaar en bedankt.
Nu snap ik niet veel van de scripts. Ik kan wel een event aan maken
maar hoe het script eruit ziet!!!!!!!
Sorry
Sorry
- Starting Member
Wat zie ik over het hoofd Bert.......
Ik kan via HS schakelen dus het commando is goed geleerd.
Dus RTS10 op on en of.
Heb 2 events gemaakt en heb even een prtscreen bij gevoegd.
Krij hem niet via de events aan het schakelen
- b_weijenberg
ik raad je aan de beschrijving een keer door te lezen van begin tot eind http://www.rfxcom.com/documents/hspi_RFXCOM.pdf en dan vooral aandacht te hebben voor de special opmerkingen. Voor dit geval staat oplossing in 12.7.1. denk ik.
- Starting Member
Dus temperatuur op 220 zetten!!!! Waarschijnlijk
- Starting Member
Heb het op 220 gezet aan laat het virtual device aan en uit zetten en met value change on virtual schakel rts10 aan of uit.
Waarom krijg ik de status niet te zien van RTS10!!! Gebruik ik daarom het virtueel device!!
En hoe kan ik nu een temperatuur opgeven !!!!!! dus variabele invoer!
- Starting Member
Om de hoeveel tijd kijkt Homeseer na een status change value!!!!!
Ik krijg het schakelend en het werkt ook maar ik weet niet hoe en wanneer hij na de value kijkt. of kijkt hij alleen na de value als de digimax temp veranderd.
Ben je hier uit gekomen? Ik ben er nu mee bezig, maar kom er ook niet uit. bij value is kan ik alleen een getal invoeren. Een device invoeren gaat niet, homeseer maakt er automatisch 0 (nul) van.
