Hulp bij opzetten Homeseer
Posted: Sun Feb 01, 2009 1:18 pm
by jackal
Hallo allemaal,
Na heel veel hier op het forum te hebben gelezen, en een aantal dingen te hebben uitgezocht heb ik besloten mijn huis te gaan 'besturen' met homeseer.
Ik denk echter wel dat de 'opbouw' van mijn installatie anders is als bij de meeste van de homeseer gebruikers. De meeste van jullie doen volgens mij heel veel draadloos (RF of X10), door de vele leidingen welke ik tijdens de bouw van mijn huis heb gelegd wil ik zoveel mogelijk bedraad maken.
Reminder:
Met hulp van jullie ben ik gaan kijken naar de digibee+ boards van www.pc-control.co.uk deze boards hebben 16 digitale ingangen, 16 digitale uitgangen en 4 analoge ingangen. Deze lijken perfect voor mijn situatie en na uitvoerig mailcontact met www.pc-control.co.uk blijkt dat ik meerdere boards tegelijk kan aansturen via n PC.
Maar nu komt mijn vraag:
Ik kan tedelijk overweg met het schrijven van PHP-SQL scripts, het aansturen van homesee producten loopt veelal via VB. Denken jullie dat het voor een beginnende VB schrijvr mogelijk is om (met een beetje hulp van jullie) mogelijk is een homeseer server op te zetten en hier wat leuke 'domotica-dingetjes' mee uit te halen.
Moeten er ellenlange scripts worden geschreven, of zijn er heel veel kleine scriptjes nodig om iets functioneels te maken?
Posted: Sun Feb 01, 2009 1:39 pm
by TANE
Jon00 heeft een script plugin
http://www.btinternet.com/~jon00/hs.html
This script enables you control the 64 outputs of the Maxi-Bee Home Automation Adaptor via Homeseer. This is a simple output device operated via a standard USB connection. Each output has a 5V low current CMOS output for futher amplification or drivers.
The outputs can be set individually or globally by a variety of methods via events and scripts or from the status page.
This script enables you control the 14 outputs of the Mini-Bee or the Relay-Bee Home Automation Adaptors via Homeseer. These are simple output devices operated via a standard USB connection. Each output of the Mini-Bee has a 350mA 50V Darlington switch which can be directly connected to small relays, lamps etc via a suitable power supply. The Relay-Bee has 7 relays on board and a further 7 outputs similar to the Mini-Bee.
Please note that only one of these devices can be connected at a time to your Homeseer PC/server as they share the same interface.
Posted: Sun Feb 01, 2009 1:57 pm
by jackal
Wat ik hieruit begrijp is dat ik met deze plugin maar n board kan aansturen, dit is zondermeer te weinig voor mijn situatie. Zijn er mogelijkheden om meerder boards aan te sturen via homeseer of moet ik op zoek naar andere mogelijkheden?
Posted: Sun Feb 01, 2009 3:05 pm
by TANE
met de eerste module kan je 64 outputs aansturen.
Er zullen vast wel meer scripts zijn die dit kunnen.
Bwired heeft een ethernet versie die via een URL aangestuurd kan worden.
Hoe ga je bv je lampen aansluiten op de maxi-bee?
Posted: Sun Feb 01, 2009 3:32 pm
by jackal
64 outputs is meer dan genoeg, ik verwacht er ongeveer 25 nodig te hebben, ik heb echter ook minstens net zoveel inputs nodig, dus altijd meer dan n board.
Een ethernet versie klinkt perfect....
Hoe moet ik me een plugin voorstellen, is dat erg 'zware' VB?...... of is dit te leren voor een beginnende VB'er?
Posted: Sun Feb 01, 2009 3:49 pm
by TANE
voor de ethernet versie is per device een juiste url..meer niet.
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=1749
Posted: Sun Feb 01, 2009 4:00 pm
by jackal
Kastjes zijn van aviosys.... heb ik toevallig ook, ik ben destijds tegen een paar probleempjes aan gelopen waardoor het voor mijn een 'dead end' was.
Zijn die units aan te sturen/uit te lezen via homeseer?
Posted: Sun Feb 01, 2009 4:50 pm
by TANE
met een simpele http commando kan je het aansturen.
Uitlezen zal ook mogelijk zijn..maar iets lastiger om te verwerken.
Posted: Sun Feb 01, 2009 5:52 pm
by jackal
Klopt.....dat uitlezen was het probleem waar ik ook tegenaan liep.
Maar er is een werkende plugin beschikbaar voor homeseer?
