Nanovision MIMO UM-740 touchscreen en Homeseer
Posted: Fri Mar 13, 2009 2:57 am
Ik kreeg afgelopen week mijn zending uit de UK binnen met 3 MIMO UM-740 touchscreens.
http://www.terracode.com/MIMO_UM740_Rev ... ew_P1.html
Vanavond heb ik ze allemaal aan mijn Hometroller2 gehangen, waarvan 2 zelfs nog met een 5m usb verlengkabel (uiteindelijke situatie). De schermen hebben geen losse voeding nodig, en krijgen alle stroom van de computer.
Na installatie van de VGA drivers moest ik ook de touchscreen drivers installeren. Beiden ging zonder problemen. De displays komen netjes in de Windows screen properties. De touchscreen driver is goed afgestemd op het gebruik van meerdere MIMO schermpjes.
Vervolgens is het me gelukt om drie HStouch clients draaiende te krijgen, uiteindelijk kan ik met een speciaal commando 3 verschillende HStouch xml's laden om op elk scherm een specifieke client te krijgen. Hierdoor kan ik per locatie een specifiek scherm maken voor die locatie.
Waar ik wel moeite me had, is het toewijzen van een client aan een bepaald scherm. HStouch start de client altijd op de primaire display, en als je de menubalk optie niet aan zet (fullscreen optie), kan je de client niet verschuiven naar een ander scherm. Met de menubalk aan is hij weer niet mooi fullscreen. Uiteindelijk ben ik op een applicatie UltraMon gekomen, hiermee kan je eenvoudig een bepaalde applicatie door "zappen" naar het volgende scherm met behulp van een shortcutkey. Dit werkt prima bij de fullscreen HStouch clients. Nu moet ik dus nog een vbs script gaan vinden of knutselen waarmee ik een .exe start, 10 seconden wacht, om vervolgens 1, 2 of 3x de betreffende shortcutkey mee te zenden zodat die actieve applicatie op het goede scherm komt. Mocht iemand hier tips voor hebben.... ik heb nog nooit met vbs gespeeld, dus ik kan alle hulp gebruiken.
Verder werken de schermpjes prima, beeldkwaliteit is zeer goed. Je kan de schermpjes met de hand aan en uit zetten, en ze staan dan ook binnen een kwart seconde aan of uit. Ook heb ik de screensaver getest, althans ik doe altijd een powerdown na enkele minuten zodat ook de achtergrond verlichting uit gaat. Dit ging prima, en door een tap op het touchscreen springt de boel weer aan (uiteraard alle schermen omdat een screensaver niet per scherm te (de-)activeren is).
Pros: Simpel, licht, voordelig en goede kwaliteit schermen. Snelle en goede reactie op het touchscreen, nagenoeg geen opstart tijd uit standby of sleep mode. Software goed afgestemd op het gebruik van meerdere MIMO's.
Cons: ingebouwde Mic gaat niet via usb. Sound input is eerder een passthrough, er zit geen speakertje in. VGA driver software mocht iets uitgebreider met functies zoals "Send to screen no. 2" wat Nvidia wel heeft.
Post.
Post.
