Regenwaterput - sensor?
Posted: Sat Apr 18, 2009 7:18 pm
by xanhoera
Alweer een newbie topic van mijn kant.
Omdat ik binnenkort mijn regenwaterput onder het gazon ga zwieren, had ik nog altijd graag geweten hoe hoog het water juist staat.
Hadden jullie een idee hoe dit simpel (en out-of-the-box) kan opgelost worden? Graag zou dit dan ook een aantal jaren (5 tot 10) moeten meegaan, zonder dat ik een batterij moet vervangen elke 2 maanden
Bedankt voor de raad.
Posted: Sun Apr 19, 2009 11:17 pm
by Hetwieg
wil je het analoge of digitaal bijhouden?
Waarom zelf het wiel nog een keer uitvinden.
Posted: Mon Apr 20, 2009 10:22 am
by Lempens
Hoe diep is de put ?
Deze is geschikt tot 110cm diep. Je zult er wel zelf nog iets op moeten bouwen om te communiceren met je pc. Bijvoorbeeld de status van de ledjes uitlezen.
http://www.saniship.nl/epages/0802271.s ... ries/12700
Posted: Mon Apr 20, 2009 9:52 pm
by Chiel
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=191332 zelf in elkaar knutselen.
Of anders 2 of 3 vlotterschakelaars in de tank plaatsen.
Succes..
Posted: Tue Apr 21, 2009 9:06 am
by Lempens
Of je bouwt verschillende keren deze schakeling,
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/83
Deze kun je dan aan je IP Power 9212 De Luxe koppelen, want deze heeft 8 ingangen.
http://www.pimzos.nl/shop/aviosys/ipsen ... deluxe.php
Posted: Tue Apr 21, 2009 9:22 am
by Henk
Gebruik van een of meerdere vlotters zie Conrad artikel 701602 - welke techniek je ook gebruikt zorg dat je er bij kan ..... door vervuiling kunnen deze vlotters blijven hangen of corrosie van de meetpunten.
Je zal vermoedelijk een dompelpomp gebruiken deze zijn vaak uitgerust met een vlotter schakelaar die de pomp uitschakelt bij te weinig water.
Henk
Posted: Thu Apr 23, 2009 9:07 pm
by xanhoera
Nog even verduidelijken, het is een put van 10000l. Dus diepte is minstens 2m
Ik ga alvast de bovenstaande links even bekijken.
