I'm looking for an IP IR camera with about 20 meters IR projection for exterior usage.
I see some website with prices but it cost from 1x to 4x for descriptions looking quite the same. So I don't really know which one is ok for me.
Have you some experience with this type of products?
Best regards,
IP IR camera
- Snelvuur
IP IR camera
See http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=2482 , i dont know if the one your looking is in there, but it should help you out seeing different types.
- Fantic
IP IR camera
Maybe this will help as well:
http://www.videofrank.nl/cctv-cameras-i ... 2_153.html
Regards, Maarten.
Regards, Maarten.
IP IR camera
Think about this too: you can always add an IR-led device near your camera if internal ir is not enough powerful.
IP IR camera
There is a remark on the site concerning color camera's who usaully have an IR Filter. "Let op, met een normale kleurencamera werkt dit meestal niet, omdat normale kleurencamera's zijn voorzien van een infrarood stopfilter. Door de golflengte van 850nm ziet u de leds wel iets oplichten, maar geeft verder geen zichtbare straling"
IP IR camera
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">"Let op, met een normale kleurencamera werkt dit meestal niet, omdat normale kleurencamera's zijn voorzien van een infrarood stopfilter. Door de golflengte van 850nm ziet u de leds wel iets oplichten, maar geeft verder geen zichtbare straling"<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote"> English translation:
Caution, with a normal color camera this often doesn't work because normal color cameras are equipped with an IR stopfilter. Because of the wavelength of 850nm you can see the LEDs light up a little, but other than that they don't emit any light
French translation:
Attention, avec une camera couleur ceci souvent ne fonctionne pas car les cameras couleur normale sont equipe d'un filtre stop-IR. A cause de la longueur d'onde de 850nm on peut voir les LEDs a l'oeil nu, mais ils n'emmettes pas vraiment de la lumiere.
French translation:
