433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem
Posted: Tue Apr 28, 2009 7:18 pm
by motordiver
433.92MHz RFXMeter met 1 fase RFXPwr module 230V/50Hz genstalleerd met de Homeseer RFXCOM plugin.
Niet alles is goed gegaan na het doorlezen van het document:
http://www.rfxcom.com/documents/RFXPwr%20module.pdf
<i><u>RFreceiver altijd nodig</u></i>
Ik heb de rfxcom meter gevonden in de rfxcom plugin applicatie, volgens gebruikershandleiding hfd 6.1
Dan heb je toch geen RFreceiver meer nodig om de rfxcom meter te zoeken?
<i><u>Status unknown</u></i>
De RFXCOM meter is genstalleerd. Maar de meter blijft 'UNKNOWN' status aangeven in Homeseer. Wat doe ik fout?
<i><u>Dagelijks kWh verbruik weergeven</u></i>
Daarnaast zou ik graag het dagelijks kWh verbruik automatisch bijhouden. De vraag is of dit kan met Homeseer, zo ja hoe gaat dat in zijn werk?
Posted: Tue Apr 28, 2009 8:12 pm
by b_weijenberg
RFreceiver is alleen nodig om even snel de berichten te kunnen zien die passeren. Je kunt dan eenvoudiger zien of je het juiste device te pakken hebt.
Kijk dan toch eens met RFreceiver of je voor device RFXMeter[240]M wel een tellerstand krijgt die opgehoogd wordt. Stop wel eerst HS anders vindt RFreceiver de COM poort niet.
Je kunt een zogenaamde Virtual Sensor configureren maar dan heb je wel de laatste versie van de plug-in nodig. Die kan je met de Updater binnenhalen. In hspi_RFXCOM.pdf staat beschreven welke Virtual sensors er allemaal zijn zoals een power sensor die het huidige gebruik aangeeft en een dagteller.
Posted: Thu Apr 30, 2009 4:59 pm
by motordiver
Bedankt Bert voor de tips.
In RFreceiver blijft de kWh stand op 0 staan zoals je ziet.
Wat kan er fout zijn en wat is een mogelijke oplossing?
Posted: Thu Apr 30, 2009 5:02 pm
by Akatar
indien het ledje blijft branden op de module, de voedingstekker omdraaien
of
misschien de klem niet op de fase gezet?
Posted: Thu Apr 30, 2009 6:01 pm
by Alexander
Je moet de klem niet om de hele fase en nul draad klemmen. Alleen om de fase (bruine) draad. Mocht dit het probleem veroorzaken natuurlijk ;-)
Posted: Fri May 01, 2009 5:11 pm
by motordiver
Bij het testen had ik de klem om de voedingskabel, ofwel fase nul en aarde, van de airco gezet.
Bedankt, de spoel enkel om de fase zetten en het is opgelost!
