Gebruik van LED verlichting
Posted: Mon May 04, 2009 7:29 pm
by Henk
wie heeft zijn badkamer volledig uitgevoerd met LED verlichting ...en kan er wat zinvols over zeggen.
Ik denk zelf aan spotjes L05420 WW268L Lumotech LEDlight dit zijn plafond spots ..... vermogen ca. 2,5Watt
Kleur temperatuur ok? of te veel led achtig licht ?
Heeft ieder spotje wel dezelfde kleur temperatuur - of te veel variatie ?
Is de lichtintensiteit vergelijkbaar met 20W insteek halogeen lampje ?
Hoeveel spots voor een ruimte van 7m2 ? Met 20W halogeen zou je ca. 6 spots nemen .... maar LED spots ?
Henk....
Posted: Mon May 04, 2009 10:51 pm
by Lennart
Hoi Henk,
Ik ben nog niet aan de badkamer toegekomen, maar heb wel de nodige ervaring met Lumotech ledspots. Tegenwoordig overigens geleverd via Klemko (www.klemko.nl) en/of Lumoluce (http://www.lumoluce.com). Zijn de L05420 die je op het oog hebt gelijk aan de Luxor 876642 in de Klemko catalogus? http://www.klemko.nl/user_files/LED%20c ... ebsite.pdf
In de keuken gebruik ik Luxi 876682 spots voor verlichting van het werkblad en in de woonkamer verlicht ik een wand met Luzern 876602 spots. Het binnenwerk van al deze spots is gelijk.
Voor een werkblad van 2,70 meter (bij 65 cm) gebruik ik 6 spots (1 per 45 cm). Dat kwam mooi uit met de stralingshoek (40 graden meen ik) i.r.t. de afstand van de spots tot het werkblad. De lichtopbrengst is met die 6 spots prima. De kleurtemperatuur warmwit (2900K) is echt warmwit, dus niet de beruchte koude/blauwige ledkleur maar gewoon mooi licht. Tussen de spotjes zit nauwelijks/geen variatie in kleurtemperatuur. Ik zou ze voor de zekerheid echter wel in een keer bestellen bij dezelfde leverancier om te voorkomen dat je verschillende batches krijgt. Vergelijkbaarheid met 20W halogeenspotjes durf ik weinig over te zeggen (ik gebruik geen halogeen :-), maar voor 7m2 zou ik vermoedelijk wel voor meer dan 6 spots gaan (10? 12?). De tegenvraag is: hoeveel 20W halogeenspotjes zou je gebruiken voor het verlichten van een keukenblad van 2,70 meter lengte? Overigens zijn er tegenwoordig verschillende lensjes beschikbaar voor de spots met verschillende stralingshoeken; dat kan ook meespelen (wil je echte spotjes om delen van de badkamer uit te lichten of wil je egale verlichting?).
Uiteraard ben je van harte welkom om de Lumotech/Klemko spots in het echt te komen bekijken.
Lennart
Posted: Tue May 05, 2009 1:11 pm
by Bastiaan
Lennart, wat kosten die Luxi 876682 (keukenspotjes) ongeveer? Zijn ze ook dimbaar? Hoe hoog heb je ze hangen?
Bastiaan
Posted: Tue May 05, 2009 3:59 pm
by Lennart
Hey Bastiaan,
Die spotjes zijn bij de groothandel EUR 28,73 ex. BTW per stuk (adviesprijs is EUR 38,30 ex.). Ik heb ze op ongeveer 51 cm boven het werkblad hangen, vlak onder de bovenkastjes. Zie de foto's voor een impressie van de keuken (inclusief andere ledverlichting).
Ze zijn dimbaar met de primair dimbare Klemko/Lumotech ledvoeding, die ik achter een Xanura DAIX heb zitten (diverse postings over te vinden op dit forum, o.a. http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=182). Let wel: op sommige standen is de dimbare voeding i.c.m. een DAIX niet stabiel en knipperen de leds; een bright/dim lost dat op. Het alternatief is een niet dimbare voeding.
Als ik er een stel bij je moet laten bezorgen (incl. of excl. dimbare voeding en snoertjes) moet je me maar even een PM sturen.
Lennart
Posted: Tue May 05, 2009 4:08 pm
by Hetwieg
Dat ziet er zeker mooi uit die kleurtjes :)
Posted: Wed May 06, 2009 9:11 am
by Henk
Lennart, bedankt voor je toelichting - ja ik heb je Lumotech ledspot via Enver al mogen vasthouden en wat getest ....
Ik denk ook dat er zeker 10 spotjes nodig zijn voor een badkamer (7m2) met het risico dat het toch tegenvalt mede omdat het licht zo anders overkomt en nog gewend er aan is ...
Je zou even in bruikleen een set moeten kunnen testen om het effect te zien.
Vermoeden dat dit soort ledspotje vergelijkbaar is met 15Watt halogeen verder is de LUX opbrengst vrij laag van deze warm wit ledjes 30 LUX op 2 meter.
Verder wordt het een dure grap ..... investering van Euro 50/spot ... besparing op energie is pas na 10 jaar te verwachten - mede doordat de badkamer beperkt in tijd gebruikt wordt. Goedkoper alternatief voor Lumotech is er niet echt ?
De spotjes zullen op den duur wel goedkoper worden wellicht in de toekomst toch plannen op de halogeen spotjes te vervangen door led.
Er is nu al een vervanging voor een steek halogeen lampje 20W door een rond plaatje met steek-aansluiting en ledjes .... iemand ervaring hiermee ... ?
Henk
Posted: Wed May 06, 2009 9:22 am
by Henk
Referentie van vorig reply naar Conrad 57 50 21 Octagon LED module verder biedt Conrad biedt veel led verlichting aan .. ervaring ?
Henk
Posted: Wed May 06, 2009 5:53 pm
by Post-IT
Ik heb een tijd geleden deze spotjes besteld bij www.pur-led.de zij leveren ook Lumotech. Prijzen zijn vergelijkbaar. Ik ga ze in de badkamer en hal plaatsen. Helaas nog niet gemonteerd omdat de schilder nog langs moet komen. Ik kan je dus ook nog niet vertellen of die 10 spotjes voldoende zijn voor in de badkamer van vergelijkbare grote. Ik hoop het wel want m'n plafond daar is nu al gatenkaas door beluchtig en speakers. Ik monteer ze overigens in sets van 2 naast elkaar (zonder frameplaatje).
Verder hebben ze ook een kant en klare set voor de kleurenLED's met Chromoflex controler (http://www.pur-led.de/index.php?cat=c23 ... s-12V.html).
Ik heb mijn keuken verlichting met 24V powerbars gedaan, deze zouden vergelijkbaar zijn met een 40W lamp (http://www.pur-led.de/index.php?cat=c22 ... white.html). Doordat ze zo dun zijn hoef je ze ook niet in te bouwen, kwam bij mij dus precies goed uit.
Posted: Wed May 06, 2009 6:44 pm
by Chiel
Ik heb een tijdje geleden een aantal verschillende led spots gekocht om te proberen waaronder deze
http://www.groenestroomshop.nl/index.ph ... t&Itemid=1
In plaats van de 5stuks 20Watt halogeenspots die ik daarvoor in mijn badkamer gebruikte (2*2 meter) gebruik ik nu 9 (!) van deze en de totale lichtopbrengst is nog steeds minder als voorheen.
Het licht is ook wel wat bleker dan da halogeenspots maar wel "lekker fris" s'morgens vroeg .
Op deze foto kan je zien dat de straalhoek van de led spot (de rechter) groter is als een halogeen (de linker) maar de opbrengst minder.
Ook heb ik een aantal van deze in gebruik
Hiermee heb ik 5 spaarlamp achtige (als deze; http://www.okaphone.nl/product/images/lamp9wes_gu10.jpg ) van 7Watt vervangen.
Ook dit licht is wat bleek maar het is in een computerkamer van 3*5 meter, en voldoet daar prima.
Ook heb ik er 2 in gebruik in een afdakje buiten
Hierin zaten eerst 50Watt halogeen GU10 lampen in die voor 30 a 40% gedimd waren.
Deze zijn qua opbrengst hetzelfde als die in de computerkamer maar wat warmer van kleur.
