Muziek via HSTouch met subsonic (tip)
Posted: Tue May 12, 2009 8:48 am
Ik heb een tijdje lopen worstelen wat de beste manier is om in de verschillende ruimtes waar touchscreens hangen, muziek af te spelen met de touchscreens.
De HS oplossing van een plugin (itunes/mediaplayer) werkt erg moeizaam en speelt via een omweg alleen af via de speaker app.
Itunes + de plugin zorgde voor een zware belasting op mijn HS machine en maakte de opstart tijden ook veel langer.
Ik ben een tijdje aan het stoeien geweest met de Winamp player, daar is een plugin voor gemaakt die erg goed werkt en lokale Winamps kan aansturen. Echter de plugin wordt nog voor $60 verkocht maar al jaren niet meer geupdate en heeft nog wat werk nodig, dus dat schiet ook niet op.
Daarna maar gaan zoeken naar webgebaseerde oplossingen en uit gekomen op "Subsonic" ( http://subsonic.sourceforge.net/ )
Het geeft een redelijk goede webinterface die ik dan binnen HStouch op het scherm zet en alles is net groot genoeg om met de vinger te bedienen. Je kunt dan nog steeds op een je media computer je muziek collectie beheren met itunes of mediamonkey en de bediening doen via deze webinterface.
Helaas is er java + flash voor nodig dus ik heb het nog niet draaien onder WinCE op de TeePC.
De volgende stap is me verdiepen in de skinning zodat het wat simpeler en overzichtelijker kan worden voor kleine schermpjes.
Ook de mogelijkheid om mijn AiportExpress aan te sturen heb ik nog niet gevonden.
Kortom niet ideaal maar in sommige gevallen kan het een oplossing zijn.
Bastiaan
Bastiaan
