Tiz,
Het wordt voor mij een beetje erg lastig nog meer redenen te bedenken waarom het bij jou niet lukt. Misschien kun je me je telefoonnummer mailen via het mailadres dat in het domotica boek staat. Ik bel je dan graag even om te kijken hoe ik je kan helpen.
Heino
ntpicprog
Re: ntpicprog
Het lukt mij ook niet om de PIC16F84A geprogrammeerd te krijgen.
Ik heb het kabeltje met de 2 transistoren nagebouwd (gebruik makende van m'n 12 volt voorziening) & een adapter gemaakt met een stabilisator voor de 5V (was een adapter van 12 volt). Deze adapter dan vastgesoldeerd op een RJ11 om de interface van stroom te voorzien.
Als ik m'n multimeter gebruik zijn de waarden op de pins van m'n chip als volgt:
MCLR: 11.5 volt
GND: 0V
5V: 5 volt
Het ledje op m'n kabel licht op als ik probeer te programmeren maar ik krijg telkens "error writing location".
Kan het te maken hebben met de crystal oscillator? Ik heb ergens gelezen dat die nochtans niet nodig is om te kunnen programmeren.
Is het mogelijk dat m'n crystal andersom gesoldeerd zit? Ik dacht nochtans dat die crystal niet polair is, dus dat de volgorde van de pootjes niet uitmaakt.
Hulp!
MCLR: 11.5 volt
GND: 0V
5V: 5 volt
Hulp!
Re: ntpicprog
Tjoff,
zoals je wellicht hebt gelezen zijn er allerhande oorzaken gevonden die tot dit probleem hebben geleid. Voor de quick and dirty oplossing zou je wellicht kunnen laten weten waar je woont. Ik kan je eventueel wel helpen aan een geprogrammeerde chip. Woon zelf in de buurt van Eindhoven, maar in de buurt van o.a. Zutphen en Venlo moeten we ook iets kunnen verzinnen.
Tiz
Tiz
Mathijs
