HS Start
Posted: Sat Sep 12, 2009 12:35 am
by TANE
Als er problemen zijn met HS bv een vastlopen start de communicatie naar externe apparatuur vaak niet goed op.
Regelmatig krijg ik dan de melding dat compoort in gebruik is.
enige oplossing is dan HS afsluiten en opnieuw starten.
Dit is een probleem bv als het systeem automatisch herstart is...
heeft iemand een cmd file waarbij de opgegeven compoort eerst afgesloten kan worden voor dat HS start.
HS Start
Posted: Sat Sep 12, 2009 10:02 am
by Rene
Ik reboot iedere nacht mij HS systeem, maar heb hier nog nooit last van gehad. Mogelijk toch een ander probleem?
HS Start
Posted: Sat Sep 12, 2009 10:45 am
by TANE
Probleem krijg je pas als HS crasht.
Bij netjes afsluiten heb ik dat ook niet.
Andere verschil is dat veel van mijn connecties virtual zijn en verwijzen naar VCP.
HS Start
Posted: Sat Sep 12, 2009 8:14 pm
by Barlow
Je zou dit aan je startup script kunnen toevoegen:
Sub Main
e=hs.CloseComPort("3")
if e<> "" then
hs.writelog "Error closing COM3",e
else
hs.writelog "COM3", "Port was closed"
end if
End Sub
HS Start
Posted: Sat Sep 12, 2009 8:32 pm
by TANE
thanks...ga ik proberen.
is het in de startup niet te laat, moet het niet eerder via een vb script?
HS Start
Posted: Sun Sep 13, 2009 4:09 pm
by Barlow
Misschien wel maar volgens mij wordt het startup script gedraaid voordat plugins en events gestart worden?
