Ik heb hier iets vaags aan de hand met de CM11.....
Ik zal het even kort uitleggen: Ik gebruik de CM11 om via een PC met touchscreen de verlichting aan en uit te schakelen. Ik heb zelf een kleine grafische shell gemaakt. Achter de knoppen in deze shell zitten enkel en alleen command lines. bijvoorbeeld "x10comm.exe A1 on"
Een macro heb ik gemaakt van meerdere van deze commandlines na elkaar te zetten, ze wachten netjes op elkaar. Dit Werkt(e) prima.
Dit hele gebeuren heeft een klein half jaar vlekkeloos gewerkt, echter nu beginnen er bijna dagelijks problemen. De CM11 reageert niet meer op de commandos, resetten van de PC en CM11 (uit het stopcontact) is meestal de oplossing. Daarna werkt het weer naar behoren, soms een uur soms een dag soms 2 dagen. Er is geen pijl op te trekken!
Ik weet dus niet of de CM11 kapot is, of dat het iets anders zou zijn. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Is het een van de mankementen van de CM11? Zou een nieuwe CM11 de oplossing zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met groet,
Joris
CM11 problemen
Moderator: TANE
CM11 problemen
Er is niks bij gekomen, ik had namelijk zelf ook al zo'n vermoeden....
CM11 problemen
Volgens mij staan CM11's erom bekend na verloop van tijd kapot te gaan.
Die van mij begon ook steeds slechter te werken totdat hij op een gegeven moment helemaal niets meer deed en gloeiend heet werd.
Ik denk dat als je hier zoekt op CM11 dat je de problemen en mogelijke oplossingen (andere units) wel zult vinden.
- Snelvuur
CM11 problemen
Die van mij is ook overleden na een tijdje..
CM11 problemen
OK, bedankt voor de reacties. Ik heb inmiddels van Marmitek ook een reactie: "ze kunnen zichzelf triggeren en in een loop blijven hangen en warm worden"
dus.... ik zal me eens verdiepen in mogelijk andere oplossingen!
