iPhone app is beschikbaar
Posted: Thu Oct 15, 2009 6:28 pm
by RdP
Voor degene die niet (meer) mee konden doen aan de beta, de iPhone app is nu beschikbaar in de app store. De app is gratis maar je hebt wel de iPhone plugin nodig, die kost 39 dollar. En natuurlijk HStouch zelf....
Veel plezier ermee !!!
Posted: Thu Oct 15, 2009 9:49 pm
by TANE
zit ik 3 keer per dag te kijken..eindelijk..
had sinds upgrade van mijn Iphone geen HST meer.
Posted: Thu Oct 15, 2009 9:58 pm
by TANE
krijg een blauwe scherm na opstart...
snap er niks van
nieuwe project heeft ook niet geholpen....lijkt op het probleem wat ook apple had.
Posted: Thu Oct 15, 2009 10:04 pm
by TANE
okay...probleem gevonden.
Het is een bug.
Local connecties werkt niet
Remote is geen probleem.
Starttijd op de 3GS is 5 seconden.
SUPER
Posted: Thu Oct 15, 2009 10:20 pm
by Bastiaan
Lekker om na zoveel beta testen te beginnen met zo'n bug. Het duurt in de AppStore zo weer twee weken voordat ze de volgende update weer doorlaten....
Je kunt overigens je local IP invoeren in het remote veld en dan toch op je thuis werk testen.
Duurt op mijn GS toch bijna 10 seconden voordat er een werkbaar scherm voor staat. (3GS)
Posted: Thu Oct 15, 2009 10:34 pm
by TANE
Apple had dus wel gelijk toen ze de eerste keer applicatie hadden geweigerd.
Posted: Thu Oct 15, 2009 11:01 pm
by Esteban
Thx voor de newsupdate Rien.
Idd wel een beetje flagrant dat er na zoveel tijd zo'n domme bug nog in zit.
Voor diegene die misschien nog wat problemen hebben met de blue screen:
- Je moet eerst de iPhone client configureren in SETTINGS (de algemene Iphone settings)
- Vul onder REMOTE het lokale IP adres in van je Homeseer doos.
- Check in Homeseer in SETUP/INTERFACES dat de 'HStouch iPhone' plugin aan staat. Mocht je 'm niet zien dan moet je even een keer de HS UPDATER draaien.
- Herstart Homeseer na het activeren van de 'HStouch Iphone' plugin.
- Start de iPhone app en kies de optie 'REMOTE' als je de vraag krijgt.
- Start HStouch Designer en DEPLOY een iphone format interface scherm dat je hebt gemaakt naar je iPhone.
- Volg de instructies op je iPhone en herstart de applicatie.
Nu zou je bij het opnieuw starten van de app en het kiezen van REMOTE je interface moeten zien en van het blauwe scherm af moeten zijn.
Posted: Fri Oct 16, 2009 8:59 pm
by Jeffrey
Zelf heb ik net het wiel uitgevonden met het blauwe scherm issue en alle configuraties en de local bug en zie net pas deze thread.
Het werkt in iederigeval. Iemand al screenshots van zijn skin/design?
(p.s als je de grote knop (hard button) op het scherm tegelijkertijd met de zilvere knop rechtsbovenop (power button?) indrukt op de iPhone, dan wordt er een screenshot gemaakt die je kan terugvinden bij de foto's)
Posted: Fri Oct 16, 2009 9:11 pm
by Edwin
Bij mij werkt het niet in hs2 log staat dat iphone plugin disabled is en of niet geregistreerd.
maar in interfaces is de plugin wel degelijk enabled en geregistreerd.
iemand een idee?
en moet ik op de iphone bij instellingen onder client, de client naam en configuration instellen?
kan iemand een screenshot van de instellingen op de iphone posten?
alvast bedankt edwin
Posted: Fri Oct 16, 2009 10:13 pm
by Esteban
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by edwin</i>
<br />Bij mij werkt het niet in hs2 log staat dat iphone plugin disabled is en of niet geregistreerd.
iemand een idee?<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Ik neem aan dat je het al hebt gedaan, maar heb je updater al een keer gerunt en daarna ge-checkt of ie goed enabled is?
Kijk ook even hier:
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... tcount=704
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... tcount=709
http://board.homeseer.com/showpost.php? ... tcount=713
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">en moet ik op de iphone bij instellingen onder client, de client naam en configuration instellen?<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Nee, kies gewoon een naam waarmee je de iPhone wil identificeren. Ik heb die van mij gewoon 'iPhone' genoemd. Wat betreft de .xml config, die stelt zichzelf al in wanneer je deploy doet vanuit Designer.
Posted: Sat Oct 17, 2009 1:12 pm
by Edwin
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Esteban</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by edwin</i>
Kijk ook even hier:
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote"> het is gelukt bedankt voor de hulp!
